Alt 09.05.2003, 12:20   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Zündkerze Offline M70
Hallo Forum,
mal eine Überlegung / theoretische Frage:
Was würde passieren, wenn eine (oder auch zwei) Zündkerzen auf einer Bank beim M70 den Dienst quittieren würden? Zündkabel und Verteiler lassen wir mal als OK funktionierend dargestellt sein.
Ratlose Grüße,
Highliner
Alt 09.05.2003, 12:23   #2
Der Ingenieur
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
Leistungsverlust!
Gruß Olli
Der Ingenieur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 13:00   #3
Highliner
Standard Jau,...
Original geschrieben von Der Ingenieur
Leistungsverlust!
Gruß Olli
... und sonst noch? Unrunder Motorlauf vielleicht?
Alt 09.05.2003, 13:19   #4
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard @Highliner
Ich denke mal zuerst wird das Motormanagement das mitbekommen und die Bank ausschalten.
Wenn nicht, wird der Sprit einfach unverbrannt in Richtung Auspuff geschickt, die Lambdasonde
meldet absoluten Unsinn und die Drosselklappe verweigert ihren Dienst.
Wenn du damit lange genug fährst, was ja mit einer Bank funktioniert :-)), wird dein Kat auf der
Seite wohl auch den Geist aufgeben.
Reden wir hier eigentlich immer noch von deinem B12 ? ? ?
Grüße vom immer noch "Sattgegrillten Krautsalatesser"
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 13:36   #5
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Die Lamdaregelung wird im Fehlerspeicher bemängelt.
Beim Runtergehen vom Gas hört man dezente Fehlzündungen, beim Gasgeben ist er kerniger
und die Leistung nimmt ab. Die Karosserie vibriert auch ziemlich stark ( Merkt man am besten bei offener
Motorhaube, das sieht man förmlich die Vibration... )
Und er riecht etwas nach Benzin bzw. beim Gasgeben raucht er hinten etwas ( sieht aus wie Wasserdampf )
Greetz,
Tyler
P.S. Das Motorenmanagment registriert es erst beim Ausfall von 3-4 Kerzen und schaltet dann ggf. ab.
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 14:05   #6
Highliner
Standard Bingo!
@Tyler
Du machst mir Hoffnung! Wirklich. Dann wird bei mir wohl wirklich nur eine Kerze abgeraucht sein. Bastel heute Abend gleich weiter....!
@erftprince
Ja, tun wir. Aber ich bin ihn seit dem Grillerchen auch nicht mehr gefahren. Teure Immobilie...!
Auch Annahmen wie Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe scheiden eigentlich aus, weil dann würde er Öl verbrauchen oder Öl mit Benzin mischen usw. usw. - tut er aber nicht!
Und Elektronikprobleme können's auch nicht sein, weil er nicht ins Notprogramm schaltet.
@all
Danke für die Ratschläge und Überlegungen. Werde mich wieder melden.
Freude am Fahren
Highliner
[Bearbeitet am 9.5.2003 um 14:10 von Highliner]
Alt 10.05.2003, 11:01   #7
Heinz
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
Hallo Highliner,
hatte ein ähnliches Problem.
Mal lief die Karre normal, ein andermal nur wie auf 8 Zylinder. Das Teil hat im Stand und beim Gasgeben geschüttelt. Meistens nach dem Kaltstart so ca. 2 km weit, dann lief er wieder normal.
Abhilfe hat folgendes gebracht:
Ich habe einen Zusatz ins Benzin gekippt, der sollte die Einsprotzventile reinigen. Nach ca. 150 km war alles in Ordnung. Weniger Spritverbrauch und keine Fehlzündungen mehr.
Nach Austausch der Verteiler, Finger und überprüfung der Lambdasonden dachte ich auch, es könnten nur noch die Zündkerzen sein.
Versuch es mal, so ein Zusatz kostet um die 12,00 EURO. Bei mir hat es nach ca. 150 km Fahrt geholfen und es kam nicht wieder. Es waren anscheinend doch die Einspritzdüsen etwas verkalkt.
Heinz
[Bearbeitet am 10.5.2003 um 11:03 von Heinz]
Heinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 11:11   #8
BMW Devil
Standard @ Heinz,
welchen Zusatz hast du denn für die "Reinigung" der Einspritzdüsen genommen???
Marke und Art würde mich mal interessieren...
MFG
MM
Alt 10.05.2003, 11:17   #9
Heinz
@BMW Devil 735
ich habe Lyqi Moli oder wie der Name der Firma ist bei ATU gekauft. Hatte noch ca. 70l im Tank und dann dazu geschüttet.
Alt 10.05.2003, 11:24   #10
wenn es das uebliche zeug ist, auch gut. aber, webdevil, schau mal unter T&T, ultraschall, sollte fast jede BMW bude haben und dann kann man testen, ob sie noch zu gebrauchen sind.
in diesen zusammenhang, auch andre einspritzduesen koennen eingesetzt werden. ist usus in USA, normalerweise werden BMW Fahrer auf Ford Mustang Duesen umsteigen..
hatte andiheinzi gerade berichtet (ich habs ja etliche male geschrieben), dass er duesen aus USA viel billiger bekommen hat.
Motorraum: Anlasser Tauschen 750 (M70 Motor) Erich E32: Tipps & Tricks 2 19.01.2012 10:25
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
Häufiges Problem beim M70: Kettenspanner verliert Öl V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 08:16
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner beim M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2004 10:59
M70 Motor schnitzer BMW 7er, Modell E32 2 07.08.2002 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
