15.11.2006, 21:34
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
wie kann ....
hallo,
bei mir fehlt der schalter für den sonnenrollo in der armlehne hinten,
wie kann ich diesen dort einbauen und wo müssen die kabel hin bzw. liegen
diese?
antwort mit bild. im voraus besten dank.
gruß
dirk
15.11.2006, 21:48
750i powered by ROTTALER2
Zitat von dirk750il
hallo,
diese?
gruß
dirk
hallo dirk
normal ist dort eine schale,wo die öffnung für den schalter schon ausgestanzt
ist, hast du diese "offene" schale bei dir im auto??? nicht,dass du ein manuelles rollo hast,dann kannst suchen bis zum sankt nimmerleins tag.
viele grüsse
peter
15.11.2006, 21:49
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Vielleicht hast Du kein elektrisches?!...
Und falls doch und Schalter nicht vorhanden, dann würde Ich mal Tippen, das das hintere Ende der Mittelkonsole nicht mehr org. ist. Am besten einfach mal die Kabel von dem Sonnenrollo verfolgen. Dann weißt Du wo das Problem sitzt....
Pat
V12 POWER
15.11.2006, 22:02
† August 2007
Zitat von dirk750il
hallo,
diese?
gruß dirk
Hi Dirk
Die ist nicht immer drin, kannst aber selber nachrüsten. Hast du einen original Highline? hast du auch das 2. Radiobedienteil drin! Es gab auch eine abgespeckte Highline Ausführung, da wurde bei so kleinen Dingern gespart!
Gruß Reinhard
15.11.2006, 22:05
† August 2007
Zitat von peter becker
hallo dirk
viele grüsse peter
Hi Peter
Verwechsle deinen mit einem Highline nicht, der hat die Schalter wo anders! Eine hintere Konsole wirst du bei dem nicht finden, da dort die Fondklima sitzt!
Gruß Reinhard
15.11.2006, 22:08
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
wo du das jetzt so schreibst muss ich sagen............... 2min. später...........
diese antwort ist........ richtig
jetzt mal im ernst,.... daran hatte ich nicht gedacht,dass es beim highline
ja diese schale nicht gibt, wo hat er denn den schalter sitzen???
viele grüsse
peter
15.11.2006, 22:24
† August 2007
Hi Peter
san sie oba nei girig Einer ist über der Handbremse, und einer in der hintern MAL
Gruß Reinhard
16.11.2006, 22:51
hallo,
nein in diesem fahrzeug ist hinten kein radiobedienteil, nur eine blende.
wo sind die kabel???
gruß
dirk
17.11.2006, 18:11
hallo reinhard,
wo finde ich, erbitte antwort. DANKE!!!
gruß
dirk
26.11.2006, 07:45
hallo rottaler 2,
wo liegen denn die kabel???
gruß
