23.12.2002, 11:49
Fahrzeug: Lamborghini750 Replica
Drosselklappe
Hallo Leute,
Also, habe jetzt meine Kiste wieder hier in meiner Werkstatt stehen (falls sich jemand erinnert, der Lamborghini Replica mit BMW 750i ´90 Motor ) und bräuchte mal eine Auskunft, daß ich weiter machen kann:
An alle 750er Fahrer : Wenn der Motor NICHT läuft, Zündung an und auf Vollgas steigen : Wie weit macht die Drosselklappe dann auf ?!
Thx for Info
Lambo
23.12.2002, 12:08
Schau mal unter Tipps & Tricks. Da habe ich vor ein paar tagen den Link zur Drosselklappeneinstellung/reparatur eingestellt. Vielleicht hilft dir das weiter.
23.12.2002, 12:10
In Tipps & Tricks steht eine Anleitung zum reinigen der DKs, daß hab ich schon hinter mir.
Ich müßte einfach nur wissen, ob die DKs bei abgestelltem Motor und eingeschalteter Zündung voll aufmachen sollen oder nicht !
23.12.2002, 12:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich denke, dass die Motronic erkennt, dass der Motor aus ist und somit die Drosselklappen zu bleiben.
Signatur:
23.12.2002, 12:29
Lambo
schau noch einmal nach.
Du kannst auf dem Link Schaltplaene/Widerstandswerte anklicken. Und Potentiometerwerte, mit denen der DK-Oeffnungswinkel gemessen wird.
Oeffnungswinkel 90 Grad plus/minus 4 Grad.
23.12.2002, 12:31
Denkst Du falsch !
Meine machen ca. 30% auf, ich weiß aber nicht ob das so richtig ist, oder ob die voll aufmachen sollten.
Wär nett wenn mal einer nachschauen könnte, oder definitiv Bescheid weiß.
Danke
Lambo
23.12.2002, 12:46
Bei meinem E-Gas (im 735i) macht die Drosselklappe ohne "Motor läuft" gar nichts.
... ist dann wohl im 750i anders... muß halt jemand mit nem 750i mal seinen Luftschlauch abnehmen und vom Helfer die Zündung einschalten und das Gaspedal betätigen lassen....
Jedoch wäre es nicht unlogisch, dass trotz Vollgas die Drosselklappe nur wenig öffnet.
Schließlich befindest Du Dich zu dem Zeitpunkt im Stand uind willst gerade lsofahren (denkt die Motronic) und da sind 3oo PS nicht angebracht...
23.12.2002, 12:48
@ Erich :
Danke, habs gefunden. Nur Bringt mich das leider im Moment auch nicht weiter, da ich ja nicht weiß ob die bei genannten Bedingungen überhaupt voll aufmachen soll oder nicht ....
23.12.2002, 14:23
Hallo Lambo!
In dem Moment wo Du die Zündung einschaltest sollen sich die DK minimal bewegen und auf die Standgasposition in etwa einstellen. Wenn Du das Fahrpedal nun ganz durchdrückst öffnen sie sich weiter. ( mit deinen 30% liegst Du da recht gut) Die Vollgasposition erreichen sie aber bei weitem nicht!
Tschau Alex.
23.12.2002, 14:40
Puhhhh, Danke !!!!!!!!
Ist das sicher ?
Wenn ja bin ich erleichtert !
Was hindert ihn Vollgas zu geben ? Oder, ab wann macht er das dann ? Wie kann ich das jetzt kontrollieren (Schneefahrbahn :-(( ).
Hebebühne steht zur Verfügung...
Vielen Dank,
Lambo
