Alt 01.11.2006, 19:43   #1
Yel-Cab
Benutzerbild von Yel-Cab
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
Standard Ölfiltergehäuse/-ventil m30
Moin Leutz!
Habe das allbekannte Problem mit dem Ventil im m30-Ölfiltergehäuse. Gehäuse läuft leer nach Motorabschaltung. Mein Alter Herr ist da 130.000km mit rumgefahreun und ich auch nochmal 45.000km... Jaja, ich weiß...
Nu will ich`s angehen. Kann ich das Ventil einzeln tauschen oder muss ich das ganze Gehäuse tauschen? Weiß jemand was das neu so grob kostet?
Yel-Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 19:56   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Yel-Cab
Moin Leutz!
hallo
schau mal hier,da hast du eine grobe richtung, ich weiss nicht genau,wie
aktuell das real oem ist.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=11&fg=30
Alt 01.11.2006, 20:27   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Yel-Cab
So viel ich bei den Anderen mit bekommen habe, muß der Behälter getauscht werden, wenn du unten eine Öffnung siehst, dann sicher. Aber es könnte auch ein dreck das Ventil offen halten!
Gruß Reinhard
Alt 01.11.2006, 20:35   #4
Yel-Cab
@peter: ah super, danke, das bringt mich schonmal weiter. da kann ich das dingen zumindest morgen mal abschrauben und mir näher zu gemüte führen.
@rottaler: bisher sitzt das ventil noch drin. aber als ich letztes mal ölwechsel gemacht habe saß da unten nen großer teil des sich teilweise aufgelösten Ölfilters drin (wechselintervall alle 10.000km, neuer filter, 15w40 nach freigabe). früher hab ich mir das teil nicht näher angesehen. ich schau halt die tage mal.
Alt 01.11.2006, 20:41   #5
peter becker
[quote=Yel-Cab]@peter: ah super, danke, das bringt mich schonmal weiter. da kann ich das dingen zumindest morgen mal abschrauben und mir näher zu gemüte führen.
hallo
schau mal in diesen link, du musst dann links auf -- engine -- klicken und
dann auf --ölkanister replacement r6 -- dort wird es genau beschrieben.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
Alt 01.11.2006, 21:06   #6
Yel-Cab
jau, besten dank!
Alt 01.11.2006, 21:06   #7
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ein Ölfiltergehäuse ohne Ölkühleranschluß kostet ca. 130€. Mit kostet es ein paar Prozent mehr.
Du kannst auch anstatt dem Schlauch der nach unten führt mit einer Schraube das Loch verschließen. Das gibt halt Sauerei beim Filterwechsel...
edit: Der Preis ist vom V8...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 23:34   #8
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..für den r6 hab ich knapp 180 bezahlt..incl. dichtung und neuem filterelement.gab´s leider nur beim freundlichen und nicht imzubehör.
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 23:42   #9
Yel-Cab
na dann werd ich die tage mal schauen was das gibt!
Alt 02.11.2006, 04:33   #10
geh mal auf meine Seite zum Link e32fixes.com
das ist eine Reparaturanleitung drin.
Oder was aus dem Rennsport
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.thinkauto.com/accumulators.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cantonracingproducts.com/...accusumps.html
Geändert von Erich (02.11.2006 um 05:58 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
