Alt 01.11.2006, 11:12   #1
Rallye
Fahrzeug: E32-735i (1988)
Frage Rücklicht-Getriebe
Hallo Leute
1.
wer kann mir helfen fahre einen e32 Automatik.
wenn ich das Licht einschalte nach ca. 10 Minuten geht mein linkes Rücklicht aus wenn ich pech habe brennt überhaupt kein Rücklicht.
2.
mein getiebe schaltet auf stellung S nur 3 gänge.
auf stellung E schaltet es normal hoch gehe ich dann auf stellung S ist auch dort der größte gang drin einmal kickdown schaltet es zurück aber nicht mehr hoch.
Was kann das sein.
Rallye ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 11:38   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Rallye
Beim Rücklicht löte das Senfrelais nach, da gibt es unter T&T anleitungen! Gib in die Suche Senfrelais ein, und begränze auf E32 und T&T.
Dass das Getriebe bei S nur 3 Gänge fährt, ist richtig und kein Fehler, denn bei S willst du ja Sportlich fahren, da wird erst bei 200 der 4. Gang gebraucht!
Gruß Reinhard
Alt 01.11.2006, 11:46   #3
Rallye
Mein Getriebe schaltet aber auch bei 200 nicht weiter und das nur auf S
Alt 01.11.2006, 11:52   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Rallye
Mach dir deswegen keine Gedanken, das kommt darauf an wie du Gas gibst. Der 3. Gang ist 1:1 der 4. 0,8:1 jenach bauart auch noch kleiner. Fahr mal Endgeschwindigkeit, dann wird er schon mal schalten! Zur not kannst dann wieder auf N stellen!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
