28.10.2006, 20:26
† August 2007
Hi RobertW
Wenn du vor der Motorhaube stehst, ist der Widerstand ca. 4 Uhr am Lüfter selbst angebaut, sofern es ein Originaler ist! Kannst meistens erst sehen wenn du die Stoßstange abbaust!
Gruß Reinhard
28.10.2006, 20:33
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Rottaler2
Hi RobertW
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ich glaube, er meint den gebläsemotor bzw. lüfter für den innenraum????, nicht den wiederstand des e- lüfters vor dem kühler...... oder verstehe ich es falsch.........
viele grüsse
peter
28.10.2006, 20:42
† August 2007
Zitat von peter becker
hallo reinhard
ich glaube, er meint den gebläsemotor bzw. lüfter für den innenraum???? oder verstehe ich es falsch.........
viele grüsse peter
Hi Peter
Ich bin neben mir gestanden und hab das nicht in meinem Hirn untergebracht. Habe eine Klima anstatt keine Klima gelesen. Mich hat auch der widerstand irritiert!
Hi RobertW
Bei der Siemens Heizung ist auch ein Heizschwert verbaut, da ist der Transistor im Eimer! das Schwert findest du auf der Beifahrer Seite und hat 2 Schrauben und einen Steckanschluss mit 5 Kabeln! Das ausbauen und den Transistor MJ4502 tauschen, manchmal ist auch der Treiber kaput, dann den BD902 auch tauschen! Wenn du damit nicht zurecht kommst, dann send mir das Teil!
Gruß Reinhard
28.10.2006, 22:07
Hallo Reinhard,
vielen Dank für den Tip.
Habe das Schwert auseinander geschraubt und würde mich sehr über Deine Adresse freuen, um es Dir zusenden zu können (ist eine Nummer zu hoch für mich). Wie komme ich jetzt an Deine Adresse usw.?
Gruß Robert
28.10.2006, 22:12
† August 2007
Zitat von RobertW
Hallo Reinhard,
Gruß Robert
Hi RobertW
Über U2U kannst mich erreichen!
Gruß Reinhard
