26.10.2006, 12:42
Originalität muss sein
Fahrzeug: E32 - 730iA (05.90)
Zitat von 730i Schnitzer
das Kombi nichtmal ganz ausbauen nur bissel drehen dann kannst das Lämpchen tauschen siehe unten.
G. Matze
das ist doch mal ne Ansage.
Wenn ich jetzt noch erfahre, wie das Kombiinstrument ohne Schaden raus geht und welches Birnchen da rein muss, bin ich happy.
Gruß, Carsten
27.10.2006, 12:14
www.schrauberoase.de
Sieht
so aus
und ist hier
nummer 13,14 musst du mal nachsehen weis aus dem kopf nicht welche da drin ist und das Kombi sind nur oben 2 Schrauben die raus müssen dann kannst das ganze bewegen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
27.10.2006, 12:28
† August 2007
Gruß, Carsten
Hi carstele
Wenn du ein ausziehbares Lenkrad hast, gehts leichter, wenn nicht, muss das Lenkrad weg, aber Achtung bei Airbag zuerst die Batterie abklemmen! Beim Kombi oben 2 kleine Kreuzschlitz-Schrauben aus drehen und von oben herunter kippen. kannst mit einem kleinen Flachdreher mit helfen! Birne für Tank ist eine 1,5 Watt Ausführung wie oben im Bild! Du solltest die blaue Rückwand haben, die bei Zündung die Lampen zum Test aufleuchten lässt!
Gruß Reinhard
27.10.2006, 14:30
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich würde halt erst den Selbsttest vom Cobi durchführen,
bevor ich es ausbaue. Rechten Knopf gedrückt halten beim
Einschalten derZündung.
Dann sollte auch kurz die Birne vom Tank leuchten.
27.10.2006, 14:50
Kontrollampe
Eine Leuchte die ja fast nie gebraucht wird, da man ja nicht tagelang auf Reserve fahren kann, geht wohl auch (fast) nie kaputt. Wer hat wann eine Glühlampe des Rückfahrscheinwerfers oder der Nebelschlussleuchte gewechselt?
Ich noch nie. Also liegt der Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit im Geber oder der Zuleitung. Das schliesst nat. die Platine im Kombiinstrument ein.
27.10.2006, 15:13
#16
_________________________
Das betrifft aber nur die Kombis mit der Türkisen Rückwand.
Und die Kombis lassen die Reserveleuchte bei jedem einschalten der Zündung kurz leuchten.
Mit Baujahr '88 ist es vermutlich eine graue Rückwand, das erste von drei, das Kombi kann weder den Selbsttest noch die Reserveleuchte beim Zündung einschalten leuchten lassen.
Marc
27.10.2006, 15:25
#17
Ich habe eins mit weisser Rückwand drin (nicht original, altes graues hatte 299960-Problem), Tankleuchte bleibt beim Einschalten der Zündung dunkel, leutet aber beim Selbsttest und bei Reserve!
27.10.2006, 16:02
#18
Dann hast Du genau das "Teilrenovierte" Kombiinstrument.
Über das habe ich bislang nur gelesen, in gebrauch hatte ch das noch nicht.
Angeblich kann das Trükise auch die LICHT AN? Meldung selbst, ohne LKM-L.
Auch wurde die Sicherheitsgurtleuchte und die Öldruckleuchte im vergleich zu den beiden Vorgängern vertauscht.
Ich hatte auch schon das 299962 km Problem und auch mit einem anderen Tacho repariert
Gruß an den Techniker-Kollegen
Marc
29.10.2006, 11:18
#19
Zitat von Movie222
die Lampe brennt zum Check aber erst bei der letzten Serie der Kombiinstrumente. Vorher leuchtet sie tatsächlich erst wenn der Tank fast leer ist, wenn defekt dann nie und man bleibt stehen
Die Rückseite des Tachos ist Türkis...
Marc
Moin,
genau so ist es bei mir.
Ich habe mutig den Tank fast leer gefahren, und sieh an, die Lampe funktioniert doch, also umsonst aufgeregt.
Allerdings ist eine Funktionskontrolle nicht gegeben, genau wie Marc es sagt.
Ich weiß aber 100 %, da mein 3er E30, Bj 1990 diese Kontrolle hatte.
Naja, also beruhigend zu wissen, das die Lampe funktioniert.
Gruß, Carsten
