Alt 25.10.2006, 20:17   #1
carstele
Originalität muss sein
Benutzerbild von carstele
Fahrzeug: E32 - 730iA (05.90)
Standard Reserveleuchte der Tankanzeige
Moin,moin
hat schon mal einer die Kontrolleuchte der Reserve im Kombiinstrument gewechselt?
Oder kann es noch andere Ursachen als eine defekte Lampe geben, das diese Lampe bei mir nicht leuchtet, auch nicht zur Kontrolle?
Gruß, Carsten
Geändert von Christian (26.10.2006 um 09:26 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler im Titel korrigiert
carstele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2006, 20:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von carstele
Moin,moin
Gruß, Carsten
hallo carsten
ich bin in elektrik nicht so bewandert, ich denke mal, es könnte die birne selbst sein,oder der kontakt,der sicherlich vom tankgeber ausgeht.
reinhard (rottaler2) wirds dir sicher noch genauer beantworten.
viele grüsse
peter
Alt 25.10.2006, 21:11   #3
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
ist zu 99,99% das Lämpchen
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2006, 21:13   #4
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Die Lampe geht erst an wenn noch ca 8 Liter im Tank sind!
Fahr einfach mal, dann geht sie irgentwann an!
Sie brennt nicht bei Zündung ein oder zur Kontrolle!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2006, 21:17   #5
peter becker
ja, ich merke es immer zuerst bei steigungen, wenn ich dann wieder auf
eine ebene strasse fahre, ist die lampe wieder aus.
einfach mal einen ersatzkanister in den kofferraum und fahren.......
viele grüsse
peter
Alt 25.10.2006, 23:18   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
sorry... aber da muss ich dir wiedersprechen... Die Lampe geht sehr wohl zur Kontrolle beim Start kurz an... (bei mir zumindest) brennt ca 2sec. und geht dann aus, vorausgesetzt im Tank ist noch was drin
Kai
Alt 26.10.2006, 01:11   #7
Movie222
Benutzerbild von Movie222
die Lampe brennt zum Check aber erst bei der letzten Serie der Kombiinstrumente. Vorher leuchtet sie tatsächlich erst wenn der Tank fast leer ist, wenn defekt dann nie und man bleibt stehen
Die Rückseite des Tachos ist Türkis...
Marc
Alt 26.10.2006, 06:23   #8
730Driver
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
ist doch egal ob die lampe leuchtet oder nicht. Man sieht ja dass kein Benzin mehr din ist.. also ab zur Tanke!
730Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2006, 08:57   #9
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Musst
das Kombi nichtmal ganz ausbauen nur bissel drehen dann kannst das Lämpchen tauschen siehe unten.
G. Matze
Dateityp: jpg Kombi Rückseite zu.jpg (54,1 KB, 24x aufgerufen)
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 26.10.2006, 09:18   #10
Viper V8
na bitte, wieder was dazu gelernt....
Sorry Olli ich hab nichts gesagt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
