23.12.2002, 06:17
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Dann bei ich ja mit meinem Batteriewechsel nach ca. 3,5 Jahren im Rahmen.(Schon 2 mal )
Ich dachte als ich von 8,9 und 10 Jahren gehört habe, ich würde was falsch machen.
Ralph
23.12.2002, 08:11
Das sind ja wirklich grosse Unterschiede ... 3-4 Jahre Lebensdauer einer Batterie ...oder 9 - 10. Meine Autos stehen immer in der Garage und es ist jeweils auch immer die grösste Batterie verbaut - mag hier irgendwo der Unterschied liegen?
Frank
23.12.2002, 09:11
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Genau hier mag der Unterschied liegen.
Eine Batterie hat Probleme, bei Kält Energie zu liefern (teilweise über 50% Verlust bei minu 10 Grad gegenüber +10 Grad).
Und eine "dicke" Batterie (wennschon tauschen, dann richtig ist auch meine Devise) hat mit weniger der hälte ihrer Nennkapazität immer noch genug Saft. .. hält also auch länger.
Signatur:
23.12.2002, 09:50
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
ausserdem kommt es darauf an, welche "fahrgewohnheiten" man denn so hat.
kurze strecken >> batterie immer gerade soeben genug (bei warmen wetter).
lange strecken >> batterie dürfte "voll" sein.
bei kalten wetter und kurzer strecke... da dürfte die ladung der lichtmaschine nicht mehr reichen.
zur lebensdauer einer batterie: so ca. 3 jahre.
wer länger was von seiner batterie hat, soll sich freuen...
bereits nach einem jahr hat die batterie ca. 20 % ihrer anfänglichen kapazität eingebüsst.
bei einem kleinwagen macht das wohl noch nix, beim 6 zylinder wirds nach 3 jahren dann schon problematischer, besonders bei kalter witterung... wie frank schon sagte, sinkt dann die startkapazität rapide ab.
übrigens, die meisten probleme mit fehllermeldungen (waschwasser behälter, Standlicht, etc. liegen daran, dass die batterie nicht so ganz voll ist. dann werden in der startphase die module nicht mehr mit genügend spannung versorgt und produzieren so die fehlermeldungen.
war bei mir auch so, batterie aufgeladen und die fehlermeldungen waren wech.
gruss
uwe
