Alt 02.07.2003, 12:53   #1
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Standard Relaisbelegung AUSSERHALB Sicherungskasten !??
Hi Leute,
ich habe mir schon einen Wolf gesucht (also falls ich es in der Suchfunktion dennoch übersehen habe - lasst Nachsicht walten...)
Ich suche nach den Relaisbelegungen der beiden anderen Relaisboxen im Motorraum, die unter den Sitzen und bei den Sicherungen habe ich.
Was ist mit denen, die rechts und links auf dem Innenkotflügel im Motorraum sitzen. Sind je ich glaube 4 Relais drin. Auf 2en steht ihre Funktion drauf... die anderen ?!?
Bin für jeden Tip dankbar.
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2003, 16:51   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Also auf der Beifahrerseite sitzen unter der Box keine Relais sondern die Steuergeräte für den Motor / ABS / EML!
Dann gibt es einen kleineren Kasten wo wohl die Relais für die Benzinpumpe(n) sitzen. Und im Sicherungskasten (Fahrerseite) sitzen die Relais für Licht / das LKM ...
Aber was suchst Du genau ??? Oder einfach nur eine Bestandsaufnahme?
Frank
[Bearbeitet am 2.7.2003 um 17:52 von chatfuchs]
Alt 02.07.2003, 17:53   #3
Henrike
Ungläubige
tjaaa. Genau.
Wie ich auch oben geschrieben habe, sind mir alle von Dir erwähnten Relais bekannt. Ebenso natürlich dass auf der Beifahrerseite oben die Steuergeräte sitzen...
Ich meine die beiden anderen Relaisboxen ungefähr auf Federbeinhöhe auf dem Innenkotflügel. Auf der Beifahrerseite sitzen zwei Benzinpumpenrelais (auf denen stehts drauf, ich schrieb es bereits). In derselben Box sind drei weitere Relais... bei denen? Und rechts auf ungefähr gleicher Höhe, eine Box, 4 Relais. Funktion? Mindestens eines davon Intensivreinigung...
Falls jemand also weiss welche Funktion diese Relais haben....
Danke.
Alt 02.07.2003, 18:03   #4
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
und eines davon ist ABS und wenn du schon am suchen bist....schau mal unter der abdeckung im fußraum fahrerseite vom lautsprecher nach und dort sitzen dann auch noch welche
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2003, 01:56   #5
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
relaisbox fahrerseite , eins davon steuert den klimalüfter und ein anderes den kompressor .
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2003, 20:08   #6
krami
Fahrzeug: Civic X
Eine kurze Frage zur Relaisbox Fahrerseite am Innenkotflügel:
Bei meinem vor kurzem gekauften 735i sind da keine Relais drinnen.
Das einzige das ich bisher bemerkt habe ist, daß die Scheinwerferreinigung nicht funktioniert?
Weiß jemand wofür diese 3 Relais wirklich da sind (oder wären) ?
Manfred
krami ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2003, 20:22   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Manfred
Zwei Relais in der Box sind für den E-Lüfter der Klimaanlage, Grau für Lüfter kleine Stufe und Schwarz für voll Power.
Gruß Reinhard
Elektrik: Bild Sicherungskasten Motorraum Fahrerseite Erich E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 16:39
Elektrik: Was ist Wo? Sicherungskasten '88 750iL Erich E32: Tipps & Tricks 2 07.02.2006 13:02
Zugang Sicherungskasten im Handschuhfach Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.01.2004 14:24
Relays Belägung Sicherungskasten vorne wie..............??? Tony BMW 7er, Modell E32 7 01.09.2003 15:03
Sicherungskasten hinten - was ist das für ein Steckplatz ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 4 25.08.2003 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
