Alt 15.10.2006, 21:34   #11
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Tomturbo
Wenn Du nur Orginalbereifung fährst könnte die Lebensdauer etwas Höher liegen
Etwas heisst bei mir doppelt
Zitat von Tomturbo
Und im E34 ist das gleiche Lenkgetriebe verbaut wie im E32.
Nur der E32 ist um einiges Schwerer dadurch erhöhter Verschleiss.
Mein E34 540i wiegt, laut Papieren, 1650 Kg. Da war mein erster E32 730 Schalter um einiges leichter gewesen. Die Tatsache ist, das bei mir niemals Lenkgetriebe kaputt gegangen ist, obwohl ich vorher auch zwei verunfallte E32's haette
Gruss Dich
Alt 16.10.2006, 07:51   #12
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Vorsicht
mit Lenkgetriebe umbauen gibt da für den E32 wenn ich mich nicht verzählt habe im ETK 3 oder 4 verschiedene da muss man schon genau aufpassen was man drin hat.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 16.10.2006, 14:37   #13
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Gruss Dich
Kann ich nur bestätigen was Andrzej hier schreibt.
Ich verwende auch noch das 1. Lenkgetriebe, bei mittlerweile auch knapp 450.000 km. Kein nennenswertes Spiel oder sonnstige unregelmässigkeiten. Ich fahre seit 8 Jahren 235/45R17 auf der Vorderachse bei einem Luftdruck von 2,5 Bar. Also daran kann es nicht liegen ....
Im übrigen ist das Lenkgetriebe nachstellbar...
Marc
Alt 16.10.2006, 16:56   #14
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Zitat von Tomturbo
Muß ich Dir wiedersprechen.
Bei meinen 2 Stück 735er sind beide bei ca.215-222000Km Defekt gewesen.
Wenn Du nur Orginalbereifung fährst könnte die Lebensdauer etwas Höher liegen.Und im E34 ist das gleiche Lenkgetriebe verbaut wie im E32.
Nur der E32 ist um einiges Schwerer dadurch erhöhter Verschleiss.Sowie eine Breitere Bereifung.
Gruß Tom
und wie haben sich die LG-Defekte bemerkbar gemacht. Nicht mehr nachstellbares Spiel, oder anders?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2006, 17:06   #15
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Gruss Dich
Mein E32 hatte mit 330'000KM immer noch das 1. Lenkgetriebe, war
tadellos, mein jetziger E38 hat etwas über 260'000KM, Lenkgetriebe i.O.
Alt 17.10.2006, 17:13   #16
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Lenkgetriebe
Hallo FranzR !
Wenn ich Leicht Einlenke hat das Lenkrad Spiel.Schwammige Lenkreaktionen.
Am besten kann mann es Prüfen wenn man die Vorderachse entlastet und das Lenkgetriebe durchdreht.Dieses hatte auf einer Stellung ein Spiel.Einstellen Zwecklos.
Meistens Lenkgetriebe mit Servotronik.Diese Getriebe sind etwas anfälliger.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2006, 18:33   #17
FranzR
nicht einstellbares Spiel :-(
Also ich habe auch Servotronic, dann drück mir mal die Daumen
Alt 17.10.2006, 19:32   #18
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe ja einen mit Servotronic und einen ohne und muß doch ein bißchen meine Aussage revidieren
-der mit hat jetzt 160.000KM runter und null Spiel (wenn Lennradschloß eingerastet ist)
- der ohne hat jetzt 330.000KM runter und etwas Spiel (wenn Lenradschloß eingerastet ist)
Gandalf
Alt 17.10.2006, 19:37   #19
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das ist dann aber das Spiel des Lenkradschlosses, nicht des Lenkgetriebes. Das Lenkradschloss sitzt oben an der Lenksäule ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 17.10.2006, 19:38   #20
FranzR
Hmm, unorthodoxe Prüfmethode
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
