Alt 15.10.2006, 17:23   #11
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von gandalf
Also habe mich auf meinem Kofferraum gesetzt (98Kilo) und den Wagen von meinem Schwager angelassen. Da hat sich nicht gehoben, also doch keine Niveau, oder ist meine kaputt?
Was stimmt denn nun?
Da gehört schon mehr dazu wie 98kg
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 17:43   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
meiner sinkt hinten auch etwas ab,wenn er länger als zwei tage steht, ich
habe mir jetzt mal zwei neue druckspeicher gekauft (die beiden bomben)
daran kann es auch liegen und wenn du diese bomben hinten unter dem
auto hast, dann hast du auch niveau.
viele grüsse
peter
Alt 15.10.2006, 18:44   #13
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Garnicht!!!!
Unser Benz fängt an zu pumpen wie wild, wenn ich mich hinten drauf setze. Bekomme immer Angst. Die Pumpe klingt wie eine Häxelgerät für Baumschlag!!!
@Hubertus:
Schau doch mal ob du die Bomben hinten an den Federbeinen hast, wie Erich schon vorschlug. Glückwunsch zu iL by the Way.
Jetzt sitzt deine Holde bestimmt nur noch hinten...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 15.10.2006, 20:42   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von T-Bird
Garnicht!!!!
@Hubertus:
Hallo Andreas,
meine Holde Sitz schon seit fast 2 Jahren nur noch hinten. Jetzt kann Sie es sich aussuchen ob hinter der Beifahrerseite oder Fahrerseite.
Werde die Tage mal nach den Bomben sehen.
Gandalf
Alt 15.10.2006, 20:48   #15
Saba
Breites Grinsen
...oha, Bombenalarm!!!
Alt 16.10.2006, 07:47   #16
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Mal sehen
ob ich das sortiert kriege.
@Erich
laut ETK in Japan keine 100 Liter Tanks
eure Insel wohl zu gross für
@Gandalf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier Dämper mit Bombe hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das ganze mit EDC
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Und hier eins ohne alles
Aber konnte weder auf der Seite noch im ETK nen 740 IL ohne Niveau finden nur ohne EDC kann zwar noch bissel meine anderen Progs wälzen aber denke mal den gabs ab Werk nicht ohne.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 16.10.2006, 11:29   #17
gandalf
U2U Geheimhalter
@Erich
@Gandalf
G. Matze
Habe jetzt unter meinem geschaut und siehe da habe mit Niveau.
Das heißt wenn meine Flügelpumpe undicht ist (wird noch überprüft), brauche ich die mit der Teilenummer: 32 41 1 140 902 oder 32 41 1 140 908.
Weiß jemand zufällig wieviel Anschlüsse (E32 740IL) die hat, denn die ohne Niveau hat nur 2?
Alt 16.10.2006, 12:09   #18
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hubertus,
die Pumpe mit Niveausystem hat 3 Anschluesse:
1x Eingang vom Pentosin Behalter
1x Ausgang zum Lenkgetrieb
1x Ausgang zum Niveauregelventil
mfg aus Belgien, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2006, 15:37   #19
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo gandalf
Hier ein Bild wie die Tandempumpe aussieht!
Gruß Reinhard
Interner Link)
Alt 16.10.2006, 21:12   #20
gandalf
U2U Geheimhalter
Nochmal Danke an alle, hoffe das nur ein Schlauch undicht ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
