Alt 03.10.2006, 19:30   #1
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Frage pötzlicher Ausfall Abblendlicht
bin neu hier und habe erst seit ein paar Wochen einen 7er E32, Bj. 89.
Vor kurzen viel mir nachts nach einschalten des Fernlichtes beim umschalten auf Abblendlicht genau dieses aus - und das bei 100 Kmh. Standlicht ging und auch das Fernlicht. Das passierte so drei mal. Erst nach mehrmaligen hin- und herschalten legte sich das Problem.
Muß dazu sagen, das das Auto über ein Jahr gestanden hat (mit leerer Batterie)
Auch die Amaturenanzeigen spielten am Anfang verrückt, zeigten an was sie wollten. Hat sich aber jetzt eingespielt. Muß ich irgend etwas neu einstellen oder so???????
Wer kann mir helfen?
Ralf
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 19:42   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ralfsczuka
Einstellen brauchst du nichts, aber im LKM die Relais und Steckerpins nachlöten.
Das findest du im Sicherungskasten das erste lange schwarze Modul, steht sogar LKM -B oder LKM-L drauf!
Gruß Reinhard
Alt 03.10.2006, 22:11   #3
ralfsczuka
Frage
Hoppla,
schnelle Antwort - aber was heißt nachlöten? Erhitzen mit dem Lötkolben?
(kalte Lötstellen?)
Geändert von ralfsczuka (03.10.2006 um 22:20 Uhr).
Alt 03.10.2006, 22:33   #4
DerBemn
Umsteiger
Benutzerbild von DerBemn
Fahrzeug: E38 750i individual 04/96, E34 530i V8 02/93
Hallo Ralf,
Du kannst die Suchfunktion hier im Forum benutzen, da findest Du echt alles über Dein Problem. Mein 735 hatte die gleichen Macken als ich ihn gekauft hab. Das LKM sitzt im Sicherungskasten links im Motorraum. Wenn Du Erfahrung im löten (mit dem Lötkolben) hast ziehe das LKM aus der Halterung, öffne es vorsichtig und löte sämtliche Lötstellen ordentlich nach. Bloß keine brücken reinhauen.
Solltest Du es nicht selber machen können, frag einen Radio- und Fernsehtechniker oder ein Mitglied dieses Forums. Ich könnte es dir auch nachlöten, dazu müßtest Du es mir allerdings zuschicken. Ich sende es Dir am gleichen Tag wieder zurück.
Gruß Sven
DerBemn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 08:49   #5
Rottaler2
† August 2007
Zitat von ralfsczuka
Hoppla,
(kalte Lötstellen?)
Hi Ralf
Ich sehe gerade dass du nur 45km Luftlinie von mir wohnst, komm doch am Sonntag zum Stammtisch Süd-Ost vorbei, dann ist das ein Klacks!
Gruß Reinhard
Alt 04.10.2006, 09:21   #6
DerBemn
Umsteiger
Das wäre natürlich noch einfacher für Ralf.
Gruß Sven
Alt 04.10.2006, 17:34   #7
ralfsczuka
Standard Stammtisch Süd-Ost
danke für den Tipp. Eggenfelden kenne ich. Wo und wann ist denn genau der Stammtisch?
Gruß Ralf
Alt 04.10.2006, 18:32   #8
Rottaler2
† August 2007
Gruß Ralf
Hi Ralf
Am 08.10. ist der nächst, als am kommenden Sonntag. Schau im Forum unter Stammtische und klick beim 08.10. an, da kannst dich anmelden!
Gruß Reinhard
Alt 05.10.2006, 09:41   #9
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
oder Du machst es, wie hier beschrieben, ist recht einfach (Dank geht an Erich) und trinkst dann mit Reinhard , der eh`über Arbeit nicht zu klagen hat, eine Tasse Kaffee.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier:
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2006, 11:28   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Volker
Das Bild von Erich ist nicht mehr ganz aussagefähig, den das ist das japanísche LKM, da fehlt das Relais für die Nebelrücklichter! Und ab 92 gibt es das Senfrelais nicht mehr! Zudem gibt es die neueren LKMs mit nur einer Platine!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
