01.10.2006, 16:15
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Probleme mit Crashrelais und WBA 750iL
kurz vor der Zulassung macht mein Highline Zicken.
Habe neue SW eingebaut und alles geht wunderbar solange das Crashrelais drin ist.
Ich hab es jetzt aber raus wegen der blöden WBA die immer einfach unvermittelt anspringt (sowas kann man ja beim TÜV gar nicht gebrauchen...). Nur wenn das Crashrelais draussen ist dann geht die WBA nicht mehr und das Abblendlicht auch nicht.
Was kann Abhilfe schaffen?
Ist das Relais der Übeltäter und will einfach ersetzt werden?
Danke für die Hilfe!
MfG,
Ghostrider
01.10.2006, 16:38
† August 2007
Hi Ghostrider
Entweder Relais ersetzen oder nach löten, über dieses Relais wird wba und auch Abblendlicht gesteuert, den bei einem Unfall wird die WBA eingeschaltet und bei Nacht blinkt das Abb-Licht! In USA wird das Fernlicht blinken!
Gruß Reinhard
01.10.2006, 21:00
707PS
also ist das Relais der Übeltäter.
Dann wird es einfach gegen ein neues ersetzt.
Ich frag mich nur was an so nem Relais kaputtgehen kann..
01.10.2006, 21:03
† August 2007
Hi Ghostrider
Das ist nicht nur ein Relais, sonder eine menge Elektronik mit drin!
Gruß Reinhard
