Alt 17.12.2002, 22:05   #1
derotsoH
Standard temperaturregler bleibt dunkel
mahlzeit,
hab unteranderem das problem das das licht an dem temeraturregler auf der beifahrerseite nicht geht, was ist zu tun?
grüße
Micha
Alt 17.12.2002, 22:15   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Standard Temperaturbeleuchtung
Hallo derbähr,
ich kann Dir nur schreiben, was beim E32 zu tun ist:
Die Glühlämpchen im E32 sind auf die Platine gelötet. Ich dachte, daß normale Glasssockellämpchen (12V 2W)
passen. Aber leider sind die Handelsüblichen zu lang. Ich bekam den Hinweis, daß es die einzelnen Lämpchen bei
BMW nicht erhältlich waren. Ich mußte dann leider aus einem gebrauchten Regler die Lämpchen auslöten und in meinen Regler einlöten.
Ich hoffe, daß es beim Z3 nicht so ist und die Lämpchen bei BMW erhältlich sind.
Grüße aus Pinneberg
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2002, 22:21   #3
derotsoH
@ didi
das probem betrifft meinen e32, das mit den glühlämpchen rauslöten hört sich ja "klasse" an, dann kann ich ja auch eigentlich gleich das gebrauchte reinbasteln, oder?
Alt 17.12.2002, 22:25   #4
didi730
BMW? Is lang her
Standard @derbähr
Hi, sicherlich ist ein tausch einfacher, ich mußte umlöten da das andere Bedienteil schon zerpflückt war.
Gruß und schönen Abend noch
Dietmar
Alt 17.12.2002, 22:30   #5
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 19:54 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2002, 08:58   #6
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
hääää?
ich hab am Samstag meine Instrumentenbirnen gewechselt, E32, BJ 89, Kombi raus, leider muss das Lenkrad ab,
dann die Kombi hinten aufklappen, normale 12V, 3 W Glassockelbirnen reinstecken. Am besten gleich alle drei neu, dann brauchst Du nächste Woche nicht wieder dran.
Aber gelötet war da nix.
Man muss halt nur die Kombi hinten nochmal aufklappen.
Grüsse. CLaus
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2002, 11:43   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Wenn ich das richtig verstehe geht die Beleuchtung beim "Drehrädchen" für Temp. Beifahrerseite nicht? Hat mit Instrumentenkombi nix zu tun, dort sind nämlich Glassockelleuchten, in der Mittelkonsole aber insg. (bei Klima) 16 Dioden aufgelöten z.T. in versch. Farben. Man bekommt diese einzeln bestellt bei BMW je 2,50€ das Stück. Einbau für Eine kostet ca. 45€ wobei die zweite und dritte dann nur unwesentlich teurer werden weil ja ein Abwasch ist...
PS: Bei Instrumentenkombi -> Lenkrad braucht man eigenlich nur abbauen wenn man kein höhenverstellbares Lenkrad hat.
Alt 18.12.2002, 11:59   #8
Claus1
uuuuuuuups, mein Fehler, wer lesen kann hat was.
vergesst mein Geschwafel da oben. :cool::cool::cool:
Grüsse, CLaus
Alt 18.12.2002, 12:04   #9
derotsoH
ja genau ist das drehrädchen, aber das geschwaffel passt schon, da an meiner baustelle auch ein licht im Kombi defekt ist.....
schau mer mal was noch kommt
Alt 18.12.2002, 12:19   #10
Standard Derbaehr
schau mal die Instruktionen mit Bildchen hier an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwE34.net/e34main/mainte...nel_lights.htm
BC Dunkel gandalf BMW 7er, Modell E32 8 09.01.2015 12:32
hilfe!!! sitze im dunkel keine inneraum beleuchtung!! toni BMW 7er, Modell E38 10 03.11.2003 21:37
Bordcomputer bleibt dunkel torres BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2003 20:39
Innenbel. und Kofferraum dunkel. Scooby-Doo BMW 7er, Modell E32 3 01.07.2003 17:34
Innenraumbeleuchtung zu dunkel data_joe BMW 7er, Modell E38 1 18.05.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
