Alt 22.09.2006, 22:19   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zu den federn im fuffi
hallo
ich habe gerade mal etwas in bezug auf fahrwerke und federn gestöbert,nur
für den fuffi, alles andere findet man ja.
meine bevorzugte firma ist EIBACH, ich halte sehr viel von deren produkten,
konnte aber nur bis zum 740 einiges finden, fuffi = nullinger
dann habe ich mal H&R geschaut, fuffi = nullinger
dann war ich mal bei KONI, fuffi = nullinger
bilstein hat den fuffi, aaaaaber nicht mit EDC,dass habe ich aber
gibt es eine firma,die federn oder auch fahrwerke für den e32 750 anbietet???
ich habe echt lange gegoogelt,bin aber nicht so recht fündig geworden.
viele grüsse
peter
ps. ich will keinen knallharten street racer aus dem fuffi machen,er sollte nur
vorn etwas!!!! tiefer und im ganzen etwas!!!! straffer sein.
Alt 22.09.2006, 22:37   #2
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
DA DA DA DA DA Nullinger von wegen!!!!!
Klar haben die meisten Firmen Federnkits!
Hab grad bei H&R geschaut sind 25mm tiefer fürn Fuffi. USW.
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 22:50   #3
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Kurzinfo!
Tonic verkauft einen Tieferlegungsfedernsatz unbenutzt mit Gutachten für 750i/l.
Schau mal bei Biete im Verkaufsforum!
Roman
Alt 23.09.2006, 12:29   #4
peter becker
Roman
hallo roman
ja,die 25 tiefer (H&R) habe ich auch entdeckt, es steht aber nichts dabei von
wegen EDC fahrwerk bzw. niveau fahrwerk.
ich habe mir mal das gutachten ausgedruckt, auch hier ist nichts von
EDC bzw. niveau zu lesen.
viele grüsse
peter
Alt 23.09.2006, 19:33   #5
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
hi peter.
KAW bietet Federn auch für Niveau an...
ist allerdings 55/35
gruss Patrick
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2006, 20:00   #6
peter becker
Zitat von DeaD
hi peter.
gruss Patrick
hallo patrik
danke für die info, ich denke aber mal,dass 55/35 ist evtl. etwas heftig für
das EDC systhem, ich will hier keinesfalls irgendwelche ausfälle produzieren,du
weisst ja selbst,was EDC dämpfer kosten.
viele grüsse
peter
Alt 30.09.2006, 19:01   #7
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Ich kenne als einziges Fahrwerk (eigentlich meinst Du ja Federn da Fahwerk=Federn+Dämpfer) für EDC das von MK-Motorsport: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MK-Motorsport
Das ist allerdings nahezu unbezahlbar.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2006, 19:09   #8
peter becker
Zitat von habib
Hallo !
Grüße!
hallo christian
danke für den link.
die 45/30 kombination,die hier für den fuffi angeboten wird, ist für vorne sicherlich genau richtig,aber hinten evtl. schon etwas zu viel, ich denke immer
eine limo wie der 7er kann ruhig zwei finger breit luft über den rädern haben, es sieht für mich so auch schöner aus,als wenn das radhausblech schon über
das gummi steht.
viele grüsse
peter
Alt 01.10.2006, 12:03   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Dann bauste dir hinten die Osteuropa Ausführung ein. Und schon geht´s hinten wieder 20mm rauf.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2006, 12:48   #10
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
die von K.A.W. Federn sind ganz gut. Habe die selber eingebaut und bin zufrieden damit.
Sind 55/35mm. Ok, der fuffy ist jetzt zwar etwas tief, aber ist halt Geschmackssache. Ich habe dazu noch 9,5 & 11x18 Felgen drunter und da kriegst Du keinen Finger mehr dazwischen.
Ich glaub aber, das die K.A.W. Federn für Dich zu tief wären.
Pat
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
