Alt 17.12.2002, 23:51   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
hey ... der 7er hat vorne auch eine Pol-Klemme mit + !!!
Wie sollte man sonst auch Starthilfe geben !?
Nimm einfach 2 Kabel ... geht schneller !
Frank
Alt 18.12.2002, 00:06   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe auch die HELLA-Steuergeräte (von Mercedes... stand noch ein MB-Stern auf dem Stecker).
Die kann ich beliebig rum anschließen.
"Verpolt" angeschlossen kommt das Licht ca. 3 Sekunden später, also so angeschlossen, wie es die kleinen Zeichen auf dem Gerät andeuten.
Signatur:
Alt 18.12.2002, 00:43   #13
chatfuchs
Wie kann ich die Scheinwerfer eigentlich etwas noch oben verstellen? ... Die Biester leuchten zwar hell aber eben nicht richtig weit.
Frank
Alt 18.12.2002, 14:27   #14
Niederrheiner
Fahrzeug: BMW 735i, Chrysler Grand Voyager
Hab das Ganze jetzt mal an die Batterie gehängt da funktioniert es aber funkt ganz heftig.
Niederrheiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2002, 19:44   #15
FrankGo
Orginal gepostet von chatfuchs
Frank
Mit einem Kreuz-Schraubedreher von vorne (bei geschlossener Motorhaube)
Gucke mal an den Gläsern vorbei, dann siehst Du die Kreuze der Verstellschrauben.
Wenn das verstellen nicht geht ist wohl wie schon beschreiben der Plastik-Halter defekt.
Alt 25.11.2004, 11:48   #16
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Schalt ne Sicherung dazwischen, sonst kann es bös knallen an der Autobatterie direkt! Am besten mit dem Ohmmeter mal die Schaltung messen um sicher zu gehen, daß du keinen 9-Ohm Kurzen hast!
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 22:33   #17
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Hat sich da was ergeben bei dir?
Habe genau das gleiche Problem. Direkt an der Batterie mit Sicherung in der Leitung geht alles.
Fahrzeugseitig angeschlossen -> Sicherung brennt durch
gruß Jan
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 23:14   #18
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
gruß Jan
du hast aber schon gesehen das der Tread 6 jahre alt ist
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 23:23   #19
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
An und für sich sogar 8.
Aber in der Zeit wurde ja evtl der Fehler gefunden...
Alt 06.11.2010, 23:33   #20
givings41
Kölsch Blood
du die letzte Aktivität des TE war vor 3 Jhren ich denke das er hier nicht mehr Aktiv ist.
bist du sicher das du in der Lampe keinen kurzen hast hört sich doch so an weil wenn du es ausbaust geht es ja.
Dann muss der Fehler doch an der Lampe liegen.
aber die Elektronik spezis werden sich bestimmt noch melden.
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 10:44
Nachgerüstetes Xenon, hatte schonmal jemand Probleme damit? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 17 20.11.2003 15:53
Probleme nach Umbau von Business auf Professional Eric BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2003 09:11
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 22:32
Xenon: Umbau und Original, doch völlig anders! Howy25 BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2002 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
