Alt 14.09.2006, 13:38   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Standard Fond Lüftung
bei der lüftung hinten kommt einfach keine luft raus weder kalt noch warm,woran kann das liegen???
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 14:15   #2
Die Duesen hinten sind auf ein Plastikstueck aufgesetzt, das als "Lufttunnel" bis vorne zur Klima geht. Sind nur Klips, die schnell abrutschen. Dann kuehlt es Dir nur noch die Mittelkonsole von Innen.
Hebel mal den Zigarettenanzuender hinten raus und leuchte mal rein.
Die Bild zeigt noch die uralt-Ausfuehrung, wo ein Steuerteil dran sitzt mit dem Kabel. Haben die neueren nicht mehr, da macht man einfach die Klappen zu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...ation_rear.jpg
Alt 14.09.2006, 16:13   #3
MarkE32
Problemkind
Benutzerbild von MarkE32
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
Bei mir z.B. kommt da nur kalte Luft und das stärker als Vorne...
Is das normal oder müsste da auch Warme kommen?
Mark
Es gibt sicherlich wichtigeres als schöne, nackte Frauen und schnellen Autos...
Nur was?
MarkE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 16:31   #4
Standard die Antwort ist in diesem schoenen Bildle
Alt 14.09.2006, 16:39   #5
MarkE32
Problemkind
Besser ging es nicht
Danke
Mark
Alt 14.09.2006, 16:53   #6
Heffernan187
aha also ist die lüftung in der der mitte hinten nur für klima oder auch für kalte luft von der normalen lüftung??
Alt 15.09.2006, 15:54   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Auch für die NORMALE FRISCHLUFT. Aber nur wenn du auf KALT hast. Weil Warme ist halt nicht.
Du darfst auch nicht an der Fahrerseite auf Fußraum gestellt haben, dann kommt hinten auch nix. Oder wenn Du deine Heizung halt an hast, weil es soll ja nur Kalte Frischluft (oder klima kalte Luft) an kommen.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2006, 17:58   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Holger
Stimmt nicht ganz, es kommt immer kalte Luft, wenn auf die erste Taste ( oben/ mitte/unten) gedrückt wurde, egal ob man heizt oder nicht. Nur wenn man auf Auto stellt, wird zuerst geheizt und später auch auf die Kühlung nach hinten umgeschaltet, die Klimatronic ist sehr komplizeirt programmiert! Nur wenn du Taste Unten drückst, soll hinten keine Luft kommen!
Man kann das nie so pauschal sagen, die Programierung wurde auch mal geändert.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
