Alt 05.09.2006, 15:52   #1
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Standard Öldruck usw.
Könnte mir jemand den Öldruckschalter in der Explosionzeichnung zeigen? Finde ihn nicht wirklich. Vielleicht bin ich auch betriebsblind heute.
Habe auch die 5-8sek beim Kaltstart mit der Öllämple.
Glaube, die Seite steht in der URL irgendwas mit real...drin.
Gruß Sebastian
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 16:45   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Der Öldruckschalter am M30 Motor sitzt ganz hinten am Zylinderkopf, unter dem Kühlwasserbehälter, es geht nur ein Kabel hin!
Dort ist es sau eng da hinten, aber sehen kann man ihn!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 19:06   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Guckst du
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier BMW Teilenr.: 12611710509 Laut ETK 6,25 € netto.
Zum Ausbau am besten kurz mal die Einspritzleiste runternehmen da geht der Rest einfacher.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 07.09.2006, 03:10   #4
Necktou
Panzer
So, hab mal das Ölfiltergehäuse nach 8 Stunden geöffnet. Komplett leer, kein Tropfen Öl mehr drin. Wenn ich es richtig gelesen habe, muß ja was unter normalen Umständen noch drin sein. Hoffe, es is noch nicht zu spät. Die Nockenwelle sieht noch gut aus.
Frage: Kann ich das Teil Nr. 10 (11; 12; 13) auch wechseln, ohne das ganze Gehäuse?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://realoem.com/bmw/showparts.do?...77&hg=11&fg=30
Morgen, öhm heute, die Teile mal beim holen.
Gruß Sebastian
Geändert von Necktou (07.09.2006 um 03:41 Uhr).
Alt 07.09.2006, 03:27   #5
Movie222
Benutzerbild von Movie222
ich hatte bei genau diesen Angaben ein defektes Ölfiltergehäuse.
Ist auch nicht ganz unbekannt das Problem damit.
Marc
PS: Öldruckschalter hatte ich auch mal einen defekt; es kam Öl am elektrischen Kontakt heraus...
Alt 07.09.2006, 04:28   #6
geh mal auf meine Seite auf den Link zu E32fixes.com,
da ist eine Beschreibung wie man das reparieren kann.
Alt 08.09.2006, 12:36   #7
Necktou
Panzer
Danke Erich, aber...
wie bekekomm ich hier diese Laschen auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/images/oil_pressure/oil1.jpg
Ich gehoere zwar nicht zur Kategorie der Wurschtfinger, aber komm trotzdem nicht ran.
Gruss Sebastian
Alt 13.10.2006, 15:44   #8
Necktou
Panzer
So, habe gestern das Oelfiltergehäuse gewechselt und seit dem geht die Oellampe gleich aus, leuchtet max 1 sek noch auch beim Kaltstart.
Zuvor waren es bis zu 10 sek.
Gruß Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
