Alt 16.12.2002, 18:21   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kurz und knapp:
Dein Tür-Pin kommt nicht hoch und läßt sich wohl auch nicht mit der hand hoch ziehen.
Somit ist die Tür verriegelt. Dann geht es weder von Aussen, noch von Innen.
Ursache:
ZV-Motor oder Gestänge hat ein Problem.
Abhilfe:
Rücksitzbank raus.
Dann Türverkleidung raus.
Fehler in Augenschein nehmen und ggf. manuell alles richten....
Am besten dabei die Tür öffnen, weil auf der Batterie zu sitzen ist nicht sooo bequem.
Signatur:
Alt 16.12.2002, 18:50   #12
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@FrankGo
Ähmmm....
wie geht denn die Türverkleidung ab, wenn die Tür nicht geöffnet ist?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2002, 18:59   #13
FrankGo
schlecht, aber es geht und ist billiger, als mit der Flex duch das Türblech von aussen..
.. in solchem Fall: Es-muß-gehen-!!
Alt 16.12.2002, 19:05   #14
nordberg
Eyes Wide Shut
Na dann...... Viel Spaß.
Würde mich aber vorher sicherheitshalber schon mal hier und da nach ner neuen Türverkleidung umsehen.
Alt 16.12.2002, 21:00   #15
real_hawk2
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: XJR 1300, 735iA
Standard große Trauer
Also ich habe gehofft es gibt sowas wie nen Notöffnungsriegel, das kanns doch nicht sein?
Ich mein die heutigen Autodiebe haben ein Auto in 5 sek geknackt und ich soll mit der Flex ran?
Schon wieder stell ich ihn nicht in die Werkstatt. Hab erst vorige woche Nockenwelle, Zylinderkopfdichtung und servopumpe machen lassen.
Schön langsam könnte ich mit den reparaturen mir schon nen neuen kaufen!
Ich hab auch schon probiert die Türverkleidung abzunehmen aber wo soll ich da anfangen?
real_hawk2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2002, 21:03   #16
FrankGo
übe "trocken" auf der noch funktionstüchtigen Tür.
ich denke, Du kannst di Verkleidung mit ein wenig Geschick ohne Schäden abbekommen.
... vielleicht gehen ein paar Plastik-Klammern zu Bruch, aber die sind ja kein Thema..
Alt 16.12.2002, 21:28   #17
nordberg
Eyes Wide Shut
Orginal gepostet von real_hawk2
---snip---
---snip---
Die nehmen dafür aber meißtens auch keine Rücksicht auf Beschädigung.
Mach es so, wie FrankGo es sagt. Probiere erst mal an der anderen Tür.
Die Verkleidung ist außen herum geklipst und oben eingehängt.
Du mußt erst die Holzleisten abnehmen (geklipst), damit Du an die Schraube des Türhebels drankommst (oder ist das nur vorne so? FrankGo?). Schraube rausdrehen, clipse rundherum lösen (an den Außenkanten der Türverkleidung ziehn), Türverkleidung nach oben aushängen.
Vorsicht:
Der Armlehnengriff ist innen noch mal extra eingehängt. Wenn Du die Verkleidung "entklipst" hast, kannst Du hinter dieselbe schauen, um zu sehen, was ich meine.
Das alles funzt bei geöffneter Tür wunderbar.
Wie und ob das bei geschlossener Tür funzt, weiß ich nicht. Mußt´s halt versuchen.
[Bearbeitet am 16.12.2002 von nordberg]
Alt 17.12.2002, 13:43   #18
Plasma
Fahrzeug: E32 730i
Standard Tür klemmt
Ich hab ein ähnliches Problem.
Wenn ich Fahretür aufschliesse springen alle knöpfe kurz hoch (ca. 2 Sek) und dann gehen alle wieder runter. Fahrertür lässt sich gar nicht öffnene. Wärend der "oben" Phase muss ich hintertür öffnen (schnell,schnell *g*) und dann muss ich von hintern Knopf Fahrertür hich ziehen. Erst dann kann ich Fahrertür von aussen öffnen.
Ich vermute aber, dass es daran liegt, dass ich mal Türverkleidung Fahrerseite ab hatte, weil ich ausgehängtes Seitenfenster (Halter an Scheibe war hin) machen musste. Ich nehme mal an, dass der Kabelzug von der ZV beim wieder dran pfriemeln der Verkleidung irgedwo etwas eingeklemmt wurde, und deshalb nicht ganz aufgeht oder so.
Falls ich mich irre und jemand ne andere Vermutung hat , ich höre...
Gruss Plasma
Plasma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2002, 13:45   #19
Plasma
Fahrzeug: E32 730i
Standard Tippfehler
ähm...ja........selbige nicht beachten...*stressig tu*
Plasma
Alt 17.12.2002, 20:14   #20
FrankGo
Wie ist es denn beim Öffnen vom Kofferrau maus und von der Beifahrertüre aus (jeweils von Aussen) ??
Macht es einen Unterscheid, wenn der Wagen normal oder "Schlüssel-beim-Abschließen-weiter-gedreht" abgesperrt war ?
Wenn ein Sensor Mist baut, dann würde er ja auch beim per Hand öffnen die ZV wieder zu ziehen..
Bitte schreibe Deinen Beitrag in ein neues Thema, da dies hier nicht ganz so gut passt.
Fahrertüre klemmt hummel BMW 7er, Modell E23 8 28.05.2022 12:50
Scheibe Fahrertür klemmt?! cheffe BMW 7er, Modell E38 1 22.08.2003 15:17
Kühlerthermostat klemmt manchmal! Was kann ich tun? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2003 21:49
Türe schließt nicht richtig Raga BMW 7er, Modell E38 2 08.05.2002 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
