06.09.2006, 15:03
Gelegenheitsschrauber
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Vorwiderstand Zusatzlüfter
Hi Jungs,
bei meinem 92er 730i, R6, geht momentan der Zusatzlüfter vor dem Kühler (Bosch, Metallflügel) nicht, weder bei Klima, noch bei höherer Wassertemperatur. Hab ich beim Stop and Go-Verkehr vorgestern bemerkt: Fünf Minuten vor der Ampel geht die Temperatur auf den letzten weissen Strich und vielleicht weiter, was ich dann aber nicht mehr probiert habe...
Test: Wenn ich den Doppel-Thermoschalter rechts am Kühler überbrücke, läuft Stufe 2, Stufe 1 gar nicht. Fazit: Der Schalter kommt raus.
Frage zur Stufe 1: Ich habe den Vorwiderstand vorne vor dem Kühler durchgemessen, mein Gerät zeigt 2 MOhm an. Ist das korrekt, oder sollte der auch raus?
Beste Grüsse mit vielem Dank für Eure Tipps
06.09.2006, 15:12
† August 2007
Hi macbec
Den Schalter kannst lassen und wenn du bei der linken Zusatzbox hörst, kannst sicher das Relais klicken hören. Der Widerstand hat 0,5 Ohm, deiner ist kaputt!!!
Gruß Reinhard
06.09.2006, 15:17
Danke Reinhard,
aber warum kann ich den Schalter drin lassen? Stufe 2 funktioniert ja auch nicht, aber wenn ich den Schalter überbrücke, schon.
Gruss Christian
06.09.2006, 15:40
† August 2007
Hi Christian
Der Termoschalter ist nur zur Sicherheit verbaut. Stufe I wird eingeschaltet wenn du Klima drückst, und ohne, bei 91°, die II Stufe schaltet erst bei 99°, da muß die Nadel schon zwischen Mitte und rot stehen. Tausche den Widerstand und dann erst wenn nichts geht, den Schalter, da zwischen sind ja noch Relais, die vom Schalter angesteuert werden.
Gruß Reinhard
06.09.2006, 15:53
Danke Reinhard,
so machen wir´s.
Gruss Christian
06.09.2006, 17:03
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Ach ja, der Vorwiderstand, der brennt gerne mal durch.
Ich habe meinen letztes Jahr getauscht, habe einen eingebaut, der eine Nummer größer ist. Zusätzlich eine 15A-Sicherung in Reihe geschaltet, damit beim nächsten mal nur die Sicherung fliegt und nicht gleich wieder der Widerstand durchbrennt:
