Alt 02.09.2006, 10:23   #1
madmax42
Ausrufezeichen LMB ! ...Helft mir ..rechts kein Abblendlicht!
Guten Tag ! ..ich bin heute den ersten Tag hier und jetzt mit den Nerven am Ende. Ich bin mit meinem Vater ( Elektriker) seit Tagen auf der Suche nach dem Fehler, da mein Abblendlicht auf der rechten Seite nicht geht. Er hat festgestellt, dass nur ca. 7,9 Volt auf dem Stromführenden Kabel ankommt. Nach Auskunft von Bekannten sollte es am LMB liegen ...Also hab ich meines bei BMW nachsehen lassen ...Nach Auskunft des Mechsnikers waren 3 Lötstellen nicht in Ordnung ...Er baute mir das Teil auch gleich ein ...aber wieder kein Licht ..(Neupreis bei BMW ca. 350 Euro) ...also hab ich eines bei ebay bestellt und auch erhalten ...eingebaut ! ...aber wieder nichts ...
Jetzt haben wir alle Kabel (soweit es geht ) kontrolliert aber wir finden nichts ...hat jemand Erfahrung ? ...Bitte helft mir ...
Gruß und Dank im Vorraus ...Dirk ( 750 E 32 V12 Bj. 91 )
Alt 02.09.2006, 10:29   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
lass mal dein senfrelais bzw. LKM nachlöten,bei mir war danach wieder
alles ok.
hier der link dazu.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
Geändert von peter becker (02.09.2006 um 10:36 Uhr).
Alt 02.09.2006, 10:38   #3
madmax42
Standard Danke !
...ich habe die Seiten von dem Link farbig ausgedruckt und werde sofort an die Arbeit gehen ...Resuöltat später dann ... Danke
Alt 02.09.2006, 10:45   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
eigentlich kann da nicht viel sein...
siehe hier:
E ist 12V von der Batterie.
Marc
Alt 02.09.2006, 10:47   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi madmax42
Das Relais im LKM hat 2 Ausgangskontakte, nachlöten hilft in den meisten Fällen, aber schau dir die kontakte am Relais genau an, ob ein abbrand dran hängt.
Gruß Reinhard
Alt 02.09.2006, 20:28   #6
peter becker
hallo
jetzt ist der ganze tag schon um und wir haben noch nichts von dir gehört,
ist dein lichtproblem behoben????
viele grüsse
peteer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
