18.08.2006, 17:25
750i powered by ROTTALER2
hallo julian
das teil, ist eine zündspuhle,des fuffi, er hat zwei davon
entweder du besorgst dir zwei in ebay, oder (meine empfehlung) kauf
sie neu.
die verteilerkappen sitzen oben vorne an der stirnseite des motores, auch
wieder zwei, es sind schwarze plastikkappen darüber, die man ausklippsen
muss.
viele grüsse
peter
18.08.2006, 17:30
und um Peters Aussage noch etwas zu präzisieren...die Dinger sehen so rotbraun aus und es gehen jeweils 7 Dicke Kabel rein! eins davon geht dann zu deinem Fotoobjekt... alles Klar???
Das mit der Zünddpule ist nicht weiter tragisch...besorg Dir trotzdem neue.
Gruss Michael
18.08.2006, 17:30
Zitat von peter becker
hallo julian
sie neu.
muss.
viele grüsse
peter
hallo julian
mir ist gerade eingefallen, speichere dir mal diese seite, hier gehst du dann
auf services--- dann auf ausbauhilfen---- dann klickst du an,was du wissen
willst (im beispiel luftfilterkasten,kann man die verteilerkappen sehen)
achtung!!!! es ist NICHT die,wo der blaue pfeil drauf zeigt,sondern links
daneben, der blaue pfeil markiert den LMM der weg muss, um an den
luftfilterkasten zu kommen.
viele grüsse
peter
http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...asten_v12.html
18.08.2006, 17:31
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Hallo! aber was is mit den Schraubengewinden?
Dahin?
oder ist es noch funktionsbereit auch wenn nur eines dieser kabel oben ist?
18.08.2006, 17:34
18.08.2006, 17:39
Dahin?
Nein, da gehen 2 dicke Zuendkabel dran.
Evtl. reicht es ja noch, beide Kabel wieder zu befestigen.
Aber das muss schon sicher und fest sein.
Gebrauchte Zuendspulen gibt es wie Sand am Meer.
Wenn Du eine neue kaufst, darauf achten fuer welche Seite.
Eine Seite fuer Zylinder 1-6 ist glaub ich die gleiche wie beim R 6 735, die andere fuer 7-12 hat eine andere Nummer.
18.08.2006, 17:54
hallo erich
 , dass die beide unterschiedlich sind,wusste ich
auch nocht nicht.
viele grüsse
peter
18.08.2006, 18:03
Hallo Leute!
auf dem Teil ist doch eine ErsatzteilNummer!
Damit geht man in den ETK oder online-ETK - und schon findet man, welches Teil es ist - und wo es verbaut ist - und durch welches Teil es eventuell ersetzt worden ist - und vielleicht auch noch den Preis!
Man kann doch - grad wenn es um die Identifizierung geht - das Teil SO fotografieren, dass die geneigten hilfsbereiten Mitglieder hier es etwas einfacher haben! Das dürfte doch wirklich nicht schwierig sein!
peter
18.08.2006, 19:21
750i Neuling
Hallo!
Alles wieder zusammenbekommen.....12 Töpfe laufen und allllllllllllllllleeeeeeeees passt*freu*
nächste Woche wird der Auspuff gemacht*jipi*
lg Julian
