Alt 11.08.2006, 22:25   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard bei doppelglas stärkere hebermotore??
hallo
ist bei einer doppelverglasung eigentlich ein stärkerer hebermotor verbaut???
viele grüsse
peter
Alt 11.08.2006, 23:09   #2
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Ja das würde mich auch mal interessieren.
Und passen die Türverkleidungen eines Normalen an einen mit Doppelglas oder sind die verschieden?
Falls ich die Türen nämlich wechsle (wegen Rost), dann gleich auf Doppelglas.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 23:17   #3
peter becker
hallo
das kann ich dir garnicht sagen, ich habe mal gehört ( ohne gewähr!!!!!!!)
wenn man bei der normalen türverkleidung oben den chromrahmen entfernt
(innen wo die scheibe drann hoch fährt) würde doppelglas passen, aber wie
gesagt, keine bindende antwort.
viele grüsse
peter
Alt 11.08.2006, 23:33   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi LikeBMW
Türpappen passen, Da die Leiste am Türrahmen ist. Bei Doppelglas ist die Leiste schwarz und dünner.
Hi Peter
Da mußen auch die ganzen Führungen getauscht werden!
Gruß Reinhard
Alt 11.08.2006, 23:38   #5
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi LikeBMW
Hi Peter
Gruß Reinhard
ah ja, und sind die motore identisch????? oder hat doppelglas stärkere.??
viele grüsse
peter
Alt 11.08.2006, 23:39   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Hab noch keinen in der Hand gehabt, kann also nur lügen?????
Gruß Reinhard
Alt 11.08.2006, 23:43   #7
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
nein,dass sollst du nicht
viele grüsse
peter
Alt 12.08.2006, 09:35   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hi Peter !
Also im EDK hab ich keine unterschiedlichen für Einfach- und Doppelverglasung gefunden. Lediglich für Länderausführung Japan gibts Abweichungen.
Ciao
Andreas
Alt 12.08.2006, 10:02   #9
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...es sind die selben motoren
greetz
der art
Alt 13.08.2006, 12:41   #10
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
beim Doppelglas sind die beiden Glasscheiben erheblich dünner, glaube 2 mal 3mm, so dass das Gewicht ungefähr gleich der Einfachscheibe ist.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
