| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.02.2003, 11:16 | #1 |
	| Shogun
				 V12 Ansaugspinnen polieren-wie geht's?
 ich aergere mich jedes Mal wenn ich mal die Haube aufmache und diese Ansaugspinnen sehe. Kein Glanz mehr, dunkelfarbig usw.
 Gibt es eine Moeglichkeit, diese in eingebauten Zustand mal wieder schoen poliert zu bekommen?
 Hat das schon jemand gemacht?
 Auch die Plastikabdeckung dazwischen sieht schon recht farblos aus. Reicht da normale Farbe zum ueberpinseln?
		|  10.02.2003, 11:37 | #2 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
				 Bremsenreiniger
 Um den Dreck wegzubekommen hilft erst mal Bremsenreiniger.
Dann dürften die Ansaugbrücken schon ein wenig besser aussehen.
Um die Sachen ein wenig aufzupolieren hilft auch "weißer Stein" (falls es das in Japan überhaupt gibt). Ist eine Art Pulver, in fester Form, wird it nem nassen Schwamm aufgenommen und dann gleichmässig polieren.
Hat bei mir schon wahre Wunder bewirkt (allerdings kann man das Zeuch leider nicht oral einnehmen, es hilft also nicht gegen Potenzprobleme, schlechtes Aussehen odder Mundgeruch....    ) |
		|  10.02.2003, 11:48 | #3 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
				 Genau...
 Ein paar alte Läppchen nehmen, die ordentlich in Bremsflüssigkeit/-Reiniger getunkt und ein paar Tage bei kaltem Motor "einwirken" lassen. Dann wieder alles fein sauber.
Für Knetepappi würde ich zur äußeren Anwendung zu grober Scheuermilch raten. Danach eine Behandlung mit Ziehspachtel und Füller....
Freude am Schönsein.
Highliner
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		|  10.02.2003, 11:55 | #4 |
	| Shogun
 Aeehhh, naja den Kommentar zum letzten Absatz erspar ich mir.
Aber warum nennst du mich denn immer "meine kleine Geisha"?
Zum Ernst der Sache: Also nix ran mit Bohrmaschine und flexibler Welle und vorne Polier....?
Sauber ist er ja, wenn du also Dreck oder so etwas meinst. Ist ja normal bei BMW gereinigt worden.
Aber das sitzt richtig drin. Bremsenreiniger hilft also? Oder evtl. auch das gute Zeug aus Mutter's Waschmaschine, Waeschebleiche? Herdplattenreinigungsmittel (diese Drahtschwaemme?)
Moment, mal nachgucken....
Also Muttern hat noch: BRASSO for copper, Zinc, Brass and Pewter,
Twinkel: silver polish kit
delu: Silber Polierschaum mit Anlaufschutz    (aus D eingeflogen)
Und der Plastikdeckel? Nichtbrennbare Farbe? |
		|  10.02.2003, 18:56 | #6 |
	| Shogun
				 Ahaa, da habe ich ja auch schon was gefragt
 aber Alzi hatte den thread wieder vergessen.Trotzdem: was fuer eine Plastikscheibe? Sieht ja echt gut aus.
 In dem thread hat er ja alles auseinandergenommen. Das moechte ich ja gerade nicht nur zum Polieren.
 Evtl. Bohrmaschine mit flexibler Verlaengerung und dann eben Plastikscheibe (??), sodass man besser ran kommt.
 Danke, derpate.
		|  10.02.2003, 19:07 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
 Wenn ich micht recht erinnere ,hat Thomas S eine Nylonscheibe benutzt.
 Du kannst es ja mal im eingebauten Zustand versuchen.
 Wenn es klappt sag bescheid , dann mach ich es auch :zwink
 Was ist eigentlich aus deinem Display-Problem am BC geworden ?
		|  10.02.2003, 19:16 | #8 |
	| Shogun
				 Display Problem am BC
 ist immer noch gleicher Stand. Aendert sich aber von Tag zu Tag. Habe den Eindruck, dass der Fleck kleinerwird, wenn es waermer ist im Auto. Zur Zeit ist er geteilt, aber funktioniert alles noch.Werde mal einen als Ersatz kaufen, wenn einer guenstig zu bekommen ist. Und dann diesen mal auseinandernehmen.
 Mit dem Polieren der Ansaugspinnen wollen wir erst mal warten bis es waermer wird. Halte dich auf dem laufenden. Versuch's jetzt erst mal mit dem Felgenreiniger. Mal sehen, was dabei rauskommt. Polieren sieht natuerlich immer besser aus. Wird wohl nicht so einfach sein, das in eingebautem Zustand zu machen. Aber schaun mer mal.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
