Alt 10.12.2002, 18:14   #1
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Standard Wie zerlegt man Klimabedienteil?
Möchte die birnchen erneuern nur wie kriege ich es auseinander?Die Platine aus dem Gehäuse raus?Und wie ist das Steuergerät befestigt?
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 19:07   #2
dieter
Fahrzeug: BMW 728i E38
Standard Klimateil
Wenn du es auseinander gebaut hast und dann nicht mehr zusammenbekommst, ich hab noch eins,
bei dem gehen alle Birnchen.
Dieter
dieter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 19:11   #3
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard kann ich dir sagen
ist bei mir auch noch net so lange her. du willst sicher eines der glühlämpchen, das eines der drei tastenfelder beleuchtet, wechseln. als, ich geh mal davon aus, du hast das komplette bedienteil schon vor die liegen. dann schraubst hinten die (4, wenn ich mich nicht irre) schrauben vom gehäuse ab und öffnest selbiges. dann kannst auf die leiterplatte schaun. dort siehst wieder 6 schrauben, die du auch rausdrehen mußt. jetzt ziehst du einfach die achsen der 3 bedienräder nach oben raus und schon solltest das ganze in zwei teile zerlegen können. die glühlampe ist eingelötet (viel spaß beim friemeln). nachdem ich bei mir übrigens die alte lampe raus und die neue reingelötet hab (mit nem überdimensionalen lötkolben, der alles andere, als dafür geeignet war) gings übrigens immer noch net.
habs dann erstmal sein gelassen. wünsch dir trotzdem viel erfolg.
greetz
Alt 10.12.2002, 19:45   #4
Patrick P.
† 08.06.2005
Jo,erstmal Danke an die blöden Achsen habe ich nicht gedacht!
Aber muss sowieso noch das Steuergerät rausnehmen,da es irgendwie spinnt,nur weiss ich nicht wie ich es rauskriege!
Alt 10.12.2002, 22:27   #5
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Ist es denn Klima oder Klimatronic?
Wenns die Klimatronic ist und die Tastenfelder nicht mehr leuchten muß ein oder mehrere LED's aus- und neue wieder eingelötet werden- ist aber auch machbar, ich habs auch schon hinter mir (gib mal "Klimatronic" als Suchbegriff ein, da müßtest Du einiges an Erklärungen finden).
rocky
(Ach so - beim Zusammenbau auf die Metallplättchen unter den Drehreglern achten - die verbiegen sich gern mal beim Zusammenschustern)
[Bearbeitet am 10.12.2002 von rocky]
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2002, 13:40   #6
Patrick P.
† 08.06.2005
Nur an den Rädchen leuchten die Birnchen nicht mehr!Ich habe bei einen Rad nen grossen Aluring gefunden wozu soll der sein,ist doch keine Kontaktfläche im Gehäuse wo das Rad sich dreht!
Alt 11.12.2002, 13:42   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Bei mir auch dunkel. Wi kriege ich das Bedienteil raus?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2002, 14:47   #8
die Einzelteile der Bedienteilinnereien siehst du unter Tipps & Tricks.
Sollte vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher herausgepult werden. Linke Seite anfangen, da dort ein drinnen Plastikhalteclip sein soll, der evtl. abbrechen koennte (kostet nur Cents). In einem anderen Forum habe ich jedoch gelesen, dass dies normalerweise ohne Problem herauskommen soll.
Alt 11.12.2002, 16:26   #9
rocky
@Patrick
Wozu die Metallplättchen da sind? Kann ich Dir sagen- an denen Siehst Du ob Du das Teil wieder ordentlich zusammengebaut hast - sonst lassen sich die Temp-Regler schwer oder garnicht drehen.
Nee - im Ernst, keine Ahnung. Vielleicht weiß es jemand anderes; oder Du lässt Sie einfach mal weg und probierst es so aus (wenn trotzdem alles funktioniert dann sag mal bescheid, dann kann ich mir die Fummelei nächstes Mal sparen ).
rocky
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 13:27
Klimabedienteil E38 (auch mit Pixelfehler) und Scheibe neenoe Suche... 1 15.04.2006 19:28
Anfrage an alle ! Klimabedienteil hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2004 22:44
Pixel ! Klimabedienteil austausch gegen neues Modell !! MarcX BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2003 22:55
Klimabedienteil spinnt Eric BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
