Alt 28.07.2006, 11:41   #1
siebendreinull
Fahrzeug: E32-730i(730i M30)(Pd 1988/06)
Standard batterie nach einen tag leer
hallo ihr lieben bmw fahrer!
fahre einen bmw 730i baujahr 06.88...leider habe ich bei meiner letzten anfrage keine antwort bekommen...habe es dann etwas alleine versucht aber komme jetzt nicht weiter..das leerlaufregelventil bekommt dauerstrom(normal?)und (ich glaube es sind die heizventile....das teil neben den sicherungskasten)bekommt auch dauerstrom bei gezogenen zündschlüssel.wenn ich das weisse relais neben dem steuergerät und den stecker von den heizventilen ziehe ist der ruhestrom der batterie bei(vorher3,3mah dann auf 0,26mah normal?) ob das steuergerät defekt ist?SON SHIT die krümmerdichtung vom auspuff muss auch bald gewechselt werden,habe schon gumgum rumgeschmiert und die lichtmaschine muss gelötet werden.wie lötet man messinglot?Mit offener flamme kann ich ja schlecht dort ran...ob ich den wagen wohl besser verschrotte?wohnt jemand inna nähe von bremen?WÜRDE DAFÜR SEINE FAHRRÄDER HEILE MACHEN!!!
DANK IM VORRAUS.....hoffentlich antwortet jemand
siebendreinull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 15:01   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Du mußt den Fehler einkreisen. Amperemeter in die Plusleitung von der Batterie einschleifen, Türen zu und dann nach 20 Min Wartezeit Sicherung nach Sicherung ziehen, bis der Strom dementspechend fällt (ca. 20 - 40 mA)
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
