Alt 25.07.2006, 10:20   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Frank
Ja der Sitz will nicht immer so wie du es willst, da fehlt noch etwas Übung. Zuerst die Bügel der Lehne in die Löcher am Sitz ein hängen, den Sitz nach hinten schieben und dabei hochheben, damit er auf die Führung trifft. Meißt stösst man an der Führung an und ist auch etwas schwer dort zuheben. Am besten ist es wenn man den Sitz ganz vor fährt.
Ich finde auch die 15" mit dem besten Komfort, bei grösseren Felgen wird auch die Endgeschwindigkeit eingebüsst.
Gruß Reinhard
Alt 25.07.2006, 11:27   #12
thisismynick
Sesselpuper
Fahrzeug: E32-750iL M70B50 (PD 09/91); E30-335i Cabrio Schalter M30B35 (PD 1990); E31-840i Schalter M60B40 (PD 1994)
Zitat von Rottaler2
Hi Frank
Gruß Reinhard
?!? Die "Bügel der Lehne"? Oder meintest Du die Bügel des Sitzes in die Löcher der Lehne? Also ich kriegs irgendwie net hin Kappes...ob mir der Freundliche da flott helfen kann...? Ma kuckn
Geändert von thisismynick (25.07.2006 um 12:03 Uhr).
thisismynick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 13:08   #13
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Du mußt halt die beiden Stangen an der Sitzfläche in die entsprechenden Löcher der Lehne einfädeln. Dazu ziehst Du die Lehne ein wenig nach vorne. Und dann so lange fummeln, bis es sitzt.
Wie es genau geht, habe ich bis jetzt auch nicht wirklich verstanden, aber es geht von Mal zu Mal schneller ...
Also versuche es einfach weiter, Du wirst sehen, irgendwann paßt es plötzlich einfach.
Paß aber auf, daß die Pole der Batterie abgedeckt sind, sonst kann das u.U. lustig werden beim Rumprobieren ...
Viel Erfolg,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 13:46   #14
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Tims Tip wegen der Batterieabdeckung beachten!!! bei mir fehlte die und es hat dann mal ganz hässlich gefunkt...
Gruss Michael
Alt 25.07.2006, 19:46   #15
thisismynick
Sesselpuper
Gruss Michael
Hmm, ööh...ja, danke für den Tipp .... leider kam er etwas zu spät
Aber nun ist alles wieder eingerastet etc., wenn auch nur mit Unterstützung des hiesigen Freundlichen (Danke, Herr Ulrich von BMW Fürth)
Geändert von thisismynick (25.07.2006 um 20:05 Uhr).
Alt 30.07.2006, 09:12   #16
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
in Zukunft kannst du die Batterie (Masseseite) auch ohne Kissenausbau
abklemmen,einfach das Massekabel zur Karosserie im rechten hinteren
Fußraum lösen. (10er Nuß für Plastikabdeckung,13er Nuß für Masseband)
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
