Alt 22.07.2006, 18:20   #1
Toni V8
Benutzerbild von Toni V8
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Standard Klimageräusche
Hallo zusammen
Ich hab letzte Woche für eine heiden Summe meine Klimaanlage instandsetzten lassen, Kondensator, Trocknerflasche, Druckschlauch, Druckschalter etc.
Jedoch wenn ich jetzt die Klima anschalte und mit meinem Wagen beschleunige hört es sich im Innenraum so an als würde die Klimaanlage mit beschleunigen?
Es ist so eine Art Pfeiffgeräusch nicht extrem aber ungewohnt, fahre ich dann eine konstante Geschwindigkeit ist von der Klima nix mehr zu hören, stelle ich die Klima ab und beschleunige alles beim alten V8 Sound und ohne Klima eine Höllenhitze.
Muss ich mir Sorgen machen, oder ist das vielleicht normal?
Ich Danke für euer Fachwissen
Klima mit Klimaaut. und AUC
Toni V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2006, 18:42   #2
Daemonarch
Das rollende Böse
Benutzerbild von Daemonarch
Fahrzeug: Audi200 20v Turbo/Q Avant, 730 E32(geplant)
Das einzige was mit dem Motor mitläuft ist der Klimakompressor.. Ich will dir ja keine Angst machen, aber normal ist das Geräusch siche nicht.
Wo hast du das machen lassen? Haben die das richtige Öl mit eingefüllt..
Bzw.. Auf was für ein Kältemittel haben die umgerüstet?
Volvo Diaboli...
Daemonarch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2006, 18:44   #3
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Hi TONY V8
Ich hab genau das gleiche Geräusch. Auch ich hab ca. 2 Wochen zuvor meine Klima neu befüllen lassen und es hört sich genau so an wie Du es beschreibst. Dann bin ich ja nicht der einzige .
Gruß, Toni.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2006, 18:47   #4
Darkblue66
Standard siehe auch hier...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=57795
Gruß, Toni
Alt 22.07.2006, 23:08   #5
Toni V8
Umgerüstet ist das gute Stück auf R134a mit einer Befüllmenge von 1550 g
das Öl laut Rechnung PAG Kompressoröl Menge 0,15 gemacht habe ich das in einer freien Werkstatt "KLIMASCHULZ"
Ich hoffe das die verwendeten Komponenten die richtigen sind!
Alt 23.07.2006, 08:14   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Toni,
Umrüsten? Soweit ich weiß waren alle V8 automatisch R134a und wenn Deiner von 94 ist, dann sowieso allemal!
Harry
Alt 23.07.2006, 14:43   #7
Toni V8
Hey
Das Bj. 94 stimmt schon ich wusste nicht genau welches Kühlmittel im Org. verwendet wurde aber es war R134a also nicht umgerüstet nur neu befült.
Wie beschrieben es funktioniert alles seit der Reperatur neu ist nur das Geräusch, die Werkstatt sagte Sie haben einen Kompressortest gemacht ohne erkennbare Probleme oder Leistungsverlust.
Alt 23.07.2006, 14:53   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Christian
Vielleicht hörst du den el. Lüfter, der Turbinenartig mit läuft. Beim Beschäunigen gibt auch die Lima mehr Strom ab, wodurch der Lüfter vorne mehr Power bringt.
Ist bei mir auch so, wenn ich Gas gebe höre ich den Lüfter stärker!!!
Wenn kein Gas in der Klima ist, wird auch der Lüfter je nach Bj. abgeschaltet.
Gruß Reinhard
Alt 23.07.2006, 18:55   #9
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das ist doch die bekannte "Eule". Die fährt bei mir auch mit. Ich fahre schon mehrere tausend km damit rum, Kühlung ist aber nach wie vor optimal. Es ist schon wahr, dass das Geräusch so klingt, als ob demnächst alles auseinander platzen müsste, tut es aber nicht. Gib in der Suchfunktion mal "Eule" ein, dann wirst du fündig werden. Ist das Expansionsventil, was neben dem Pollenfilter sitzt. Werde das auch bei Gelegenheit mal wechseln.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 14:35   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
.... bekannt ist auch, daß die Klima leichte Geräusche macht, wenn zuwenig KM drin ist....
Geräusch ist schwer zu beschreiben, so eine Art leichtes Schlürfgeräusch, ist aber eigentilch leise und stört nur wenig, oder ist Dein Geräusch lauter?
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
