Alt 16.07.2006, 14:15   #1
MartinE32
Standard Nachrüstung IR ZV bei E32
ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen:
Ich habe seit 4 Monaten einen 88er 730i, den ich aus gepflegter Rentner/Sammlerhand mit damals nur 74.000 km erworben habe. Neben diesem Fahrzeug habe ich noch ein 325i e30 Cab (Bj. 86) und pflege zusammen mit meinem Vater unsere alte Familienlimousine, einen 525 eta e28 (Bj. 86). Sämtliche Fahrzeuge sollen weitestgehend im Originalzustand erhalten werden.
Wie es bei den frühen 730ern so oft der Fall ist, ist auch meiner eher mager ausgestattet (immerhin hat er: ZV, ESSD, Klima). Daher möchte ich die ZV auf original IR-Fernbedienung nachrüsten. Derartige Teile gibt es unter anderem bei ebay. In einer ebay Anzeige steht, dass 90 % der Verkabelung bereits liegt. Stimmt das ?
Ferner müsste man noch den passenden IR- Schlüssel bei BMW besorgen.... weis jemand zufällig, wie teuer das wird ?
Für sonstige Tipps & Hinweise zur ZV-Fernbedienungsnachrüstung bin ich sehr dankbar,
Martin
PS: Ich bin auch in anderen Foren aktiv, bspw. im Auto-Treff
Alt 16.07.2006, 14:23   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
also bei meinem 735er war kabelmäßig gar nichts vorbereitet auf IR.
Habe mir dann eine Waeco eingebaut - siehe Tips und Tricks.
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 14:29   #3
AndiK
Fahrzeug: Jaguar XF
Da ich überlege, für meinen 93er 730i einen zweiten IR-Schlüssel anzuschaffen, war ich erst vor ein paar Tagen zwecks Preisauskunft beim nächstgelegenen Händler: Für den Schlüssel mußt Du rund 150 Euro einkalkulieren.
Falls jemand eine alternative Bezugsquelle bzw. ein kompatibles günstigeres Produkt mit gefälligeren Konditionen kennt, habe ich hierfür ein sehr offenes Ohr ... ;-)
Andi
AndiK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 16:08   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß Andi
Hi Andi
Mein Sohn hat eine Casio-Uhr mit IR-Steuerung für FBs, habe die mal meinen Code anlernen lassen und hat funktioniert. Geht aber nur vom Brikett aus. Man kann die Tasten frei programmieren, wird der Code mal geändert, was nur über das Brikett geht, muß man die Uhr auf den neuen Code einstellen.
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2006, 16:14   #5
Rottaler2
† August 2007
Hallo MartinE32
früher gab es mehrere Kabelbäume, die erst ab 09.90 verringert wurden. Schau mal unter deinen Fondsitz ob im ersten Fach vor dem GM ein blauer Stecker ist, dann ist der Kabelbaum für die IR drin, ebenso unter dem Lüftungsgitter in der Mitte, für die LED zum Brikett syncronisieren. Ansonsten brauchst du den Kabelbaum vom Schibedachschalter bis zum GM, kann man aber aus einen Schlachter ausbauen.
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2006, 17:19   #6
MartinE32
Vielen Dank für die Antworten !
Bei 150 Euronen für den Schlüssel zzgl. 35 Eur für die Teile bei ebay kann man sich gleich einen Funknachrüstsatz kaufen, den ich - nach nicht so dollen Erfahrungen mit IR Fernbedienungen bei anderen Autos - vorziehen würde. Ist dann halt nicht mehr absolut original, aber bei nicht sichtbaren Teilen bin ich nicht ganz so päbstlich....
@Ralph:
eine Anleitung für eine Waeco habe ich noch nicht gefunden...gibts da nen speziellen link ?
Danke nochmal an alle für die Infos,
Martin
Alt 16.07.2006, 17:25   #7
Rottaler2
† August 2007
Hier hast du eine vom Ralph735A: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=Waeco
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2006, 17:37   #8
MartinE32
Danke für den link !
Bei den Kosten für die Waeco spricht einiges für die nicht Originalo- Lösung.... da ich noch einen Alarmanlage an Bord habe, hoffe ich, dass es da keine Probleme gibt...
Werde nach Vollzug berichten,
Martin
Alt 16.07.2006, 17:57   #9
Ralph735iA
Hallo Martin,
wo wohnst Du denn ?? Evtl. könnte ich Dir beim Einbau helfen :-))
Gruß Ralph
Alt 16.07.2006, 18:01   #10
MartinE32
Hallo Ralph,
Danke fürs Angebot ! Ich wohne aber in SW (Unterfranken/Bayern), das dürfte etwas weit weg sein...
Martin
PS: Muss noch mein Userprofil entsprechend anpassen, damit man den Ort sieht....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
