Zitat von Rottaler2
Hi Ralf
Damit ist es klar, dass man da Frequenz auslöschungen erhält, diese ICs haben keine + und - Eingänge, somit dreht man den Ausgang einfach um,
Gruß Reinhard
Öhmm...
Nicht ganz..
Das hat mit vorhandenen/nicht vorhandenen Differenzeingängen nichts zu tun.
Aus dem Schaltbild ist zu erkennen, dass das Signal für "Hinten" invertiert ist.
Und das hat seinen Grund.
Findet man beim Boxenbau genauso vor, wenn Kondensatoren und Spulen in
z.B. passiven Frequenzweichen Phasenverschiebungen verursachen, die man
durch die Invertierung des Hochtöners wieder ausgleicht.
Und Hoch/Mitteltöner sind die hinteren Lautsprecher in erster Linie
Diese Phasenverschiebungen hat er sich u.U. auch mit den 4 Elkos eingehandelt,
die ja nur den Fusspunkt der jeweiligen vorne/hinten-Endstufen wechsel-
spannungsmässig auf Masse legen, aber eine Phasenverschiebung verursachen.
Um das zu vermeiden, baut man galvanisch gekoppelte Verstärkerstufen.
("DC-Ein/Ausgänge")
Wenn allerdings sein Soundsystem auf Non-Phasenumkehr ausgelegt ist
und er dann dieses Radio anschliesst, muss er "verpolen".
Interessant wäre dazu der Schaltplan der Stufen des nachfolgenden
Soundsystems. Dann könnte man mehr dazu sagen.
Knuffel
