Alt 26.06.2006, 09:01   #1
glenn
geLADEn
Benutzerbild von glenn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
Frage ABS Sensoren durchmessen
Hallo E32-Freunde,
ich hätte gerne gewußt, wie man die ABS Sensoren durchmessen,bzw.prüfen kann um festzustellen,welcher defekt ist.
Ich habe bereits das ABS-Steuergerät gewechselt,alle Sensoren ausgebaut und gereinigt,Sicherungen sind alle o.k.
Trotzdem leuchtet bei mir das ABS Symbol im Kombi,seit ich im Februar Starthilfe bekommen habe...
Gruß glenn
Geändert von glenn (26.06.2006 um 09:11 Uhr).
glenn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 09:09   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi glenn
Hast du ASC????
Wenn ja teste das mal durch, bei manchen gehts nicht, aber versuchs mal:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=ASC
Gruß Reinhard
Alt 26.06.2006, 09:15   #3
glenn
geLADEn
Standard kein ASC
Hallo Rottaler,
ich habe leider kein ASC.
Glenn
Alt 26.06.2006, 09:45   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi glenn
Dann geht nur der zweite Weg. Du kannst den Stecker aus dem Gehäuse lösen und die Kontakte wieder einstecken, damit du an den Pins messen kannst. Das Fz. muss auf der Bühne stehen damit es einfacher geht, nur so hoch, dass man die Räder drehen kann. Im Anhang siehst du die Belegung der einzelnen Sensoren. Bei der Raddrehung entstehen Impulse, die am Besten mit einem Oszi zumessen sind. Achte auf gleich hohe Ausschläge, den die Höhe gibt auch den Abstand vom Sensor und "Zahnrad" zuerkennen.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc ABS-Sensoren.doc (78,0 KB, 35x aufgerufen)
Alt 26.06.2006, 11:21   #5
glenn
geLADEn
Standard ABS-Prblem
Hallo Rottaler,
danke für die schnelle Hilfe,werde mich heute Nachmittag ransetzten und hoffe das Problem dann in den Griff zu bekommen-
Stefan hat mir noch ne u2u zukommen lassen, Relais und Steuergerät zu checken.
Gruß aus Berlin
Glenn
Alt 26.06.2006, 12:16   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi glenn
Kann schon sein, dass es am ABS-Steuergerät liegt, den nach Bj. 90 wurde ein ABS-Überspannungs-Relais K10 eingebaut.
Gruß Reinhard
Alt 27.06.2006, 12:10   #7
glenn
geLADEn
Standard Problem behoben
Hallo Rottaler,
hab gestern die Fehlerquelle entdeckt-Es lag am ABS-Steuergerät...
Ich hab alles schön nachgelötet und siehe da-er hat wieder ABS-
Gruß aus Berlin
Glenn
Alt 27.06.2006, 13:12   #8
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Das Relais K10
Das stimmt ja so nicht, auch 1988 wurde das ABS Relais K10 verbaut. Denn ich habe es drinn.
Bis denne...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-marl-wesel.de... das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 21:31   #9
Rottaler2
† August 2007
Bis denne...
Hi Stefan
Im 735 Bj. 88 vom Sohn ist keins drin, und in meinen füheren auch Bj 88 war auch keins drin, aber es gibt bei BMW immer einige Autos, die anders ausgestattet sind. Keine Regel ohne Ausnahme. Hatte mal einen E3 2,8L, da haben sich viele Werkstätten gewundert was der drin hatte, was es nur beim 3,0 gab, der war 2 Jahre aufs Werk zugelassen.
Gruß Reinhard
Alt 28.06.2006, 05:41   #10
Stefan010
Superior Nutzer
Standard Abs
Ich kann mir Sicher sein, das meiner Serie ist. Denn weder Klima noch Leder oder Armlehnen vorne waren drinund ich habe die Werksauslieferungsliste von der Kundenbetreuung bekommen.. Es könnte ja sein, das es nur beim IL verbaut wurde. Erstbesitzer war eine Dachdecker Firma.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
