Alt 24.06.2006, 15:22   #1
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Stoßdämpfer Ausbau Foto-Anleitung
Hallo Leute!
Habe eine Anleitung mit Fotos Zusammengestellt.
Stoßdämpfer Ausbau Hinten.
1.Hintere Sitzbank demontieren.Wichtig Mittelarmlehne Seperat ausbauen.
2.Lautsprecher in der Ablage ausbauen.
3.Darunter befindet sich die Federbein Befestigung oben.
4.An der Hinterachse Schrauben 1 St.Demontieren.
Ist zwar keine Hexerei aber viel Arbeit.
Gruß Tom
Dateityp: jpg BMW 859.jpg (30,6 KB, 626x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW 861.jpg (25,1 KB, 596x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW 864.jpg (36,6 KB, 483x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW 858.jpg (22,3 KB, 486x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW 862.jpg (25,5 KB, 528x aufgerufen)
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2006, 08:24   #2
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
PS: Lautsprecherausbau kannste dir sparen. Einfach die vier Plastiknippel der Ablage raus und nen Holzkeil drunter klemmen - dann kommt man super dran.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 19:34   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
falsch eingestellt..... sorry
Alt 03.03.2010, 22:00   #4
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Wieso soll denn die Mittelarmlehne separat ausgebaut werden??? An die mittleren beiden Schrauben der Sitzbank kommt man doch auch so dran.
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 09:59   #5
Chris1000
Benutzerbild von Chris1000
Fahrzeug: E32 735i (05.90)
Hallo, danke für diesen Artikel. (Auch wenn schon älter)
Muss ich irgendwie die Federn leicht spannen?
Also ich kenne das so, dass man mit einem Wagenheber die
Feder leicht spannt und dann den Stoßdämpfer besser ausbauen kann.
Bei einem 7er habe ich das nie gemacht, aber drückt nicht die Feder
den Stoßdämpfer so doll das man den nicht raus bekommt?
Oder baut man die Feder mit aus?
Chris1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 10:21   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ja.
Die Feder ist mit dem Stossdaempfer mittels
dem Federbeinstuetzlager verschraubt.
Gruss Manu
Alt 04.03.2010, 10:24   #7
Chris1000
Ja, danke.
Habe ich nun auch gesehen. Wer Bilder lesen kann ist klar im Vorteil
Die Lager habe ich nun auch noch bestellt.
Somit kommt das alles neu hinten.
Wie stark ist denn die Spannung der Feder?
Brauch ich einen guten Federspanner oder reichen ordentiche Spanngurte?
Alt 04.03.2010, 10:34   #8
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
du musst die federn schon ordentlich zusammenziehen, sonst kriegst das lager nicht drauf.
ich bezweifle jetzt ganz einfach, dass du das mit spanngurten hinbekommst, da das schloss bei ordentlichen gurten schon recht groß ist.
nimm spanner!
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 10:49   #9
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich habe das hinten schon mehrmals komplett OHNE Hilfsmittel gemacht.
Also entweder mit der Hand die Feder gedrückt und dann die Schraube fest gezogen, oder alles lose eingebaut, und die Gravitation für mich arbeiten lassen.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 13:34   #10
Chris1000
Ja, kann man nicht den wagen leicht anheben.
Also kurz bevor der Stoßdämpfer am Ende ist und dann das Lager lösen?
Danach weiter anheben, bis die Feder entspannt ist.
Sollte doch gehen oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
