Alt 18.06.2006, 10:43   #1
MADMICHA-735i
Fahrzeug: keins mehr
Ausrufezeichen Brauche mal LÄNGE UND BREITE von Holzablage Automatikausschnitt!!!Will basteln:-)
So,
da ich nun schon lange lange nach einem Wurzelholzablageboden für meinen Schaltbimmer suche habe ich langsam die Schnauze voll.
Habe nun schon ewig das DUNKELE GLÄNZENDE Wurzelholz drin aber die Ablage fehlt mir immer noch
Da ich das OPAHOLZ natürlich nicht sehen konnte habe ich die Ablage mit Wurzelholzfolie beklebt.
OPTIK ist nicht schlecht und EHRLICH,
hat noch keiner gemerkt, aber da ich es weiß macht mich irre
Und auf Riffelblech wie es die bei Ebay gibt stehe ich nicht so
So,
nun kam mir ne Idee,
baue mir einfach das Teil von Automatik um.
Mal sehen wie es wird.
Aber bevor ich da mir eins kaufe,
wer kann mal bei seinem Ablagboden für mich messen und mir die LÄNGE und BREITE des Ausschnitt posten??????
Würde mich sehr freuen:-)
M.f.G Micha
PS.
netten Sonntag noch und werft den Grill an,
SUPER WETTER:-)
MADMICHA-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 16:11   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Micha!
Dieser Umbau wird ohne Dranschneider nicht funktionieren.
Der Ausschnitt für den Getriebewahlschalter geht sehr weit nach Links. Der Abstand zwischen Loch und Mittelkonsole beträgt dort (bei Volleder) nur 6mm.
Der Schalthebel sitzt mehr in der Mitte und die Manschette geht nicht so nah an den Rand, als dass sie dieses Loch abdecken könnte.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 16:31   #3
MADMICHA-735i
Standard Schadeeeeee
Dann wird es nix.
Danke für deine Mühe:-)
Alt 20.06.2006, 11:24   #4
Fangnix
Fahrzeug: e32 730i BJ94
Hallo zusammen,
ich habe endlich wieder einen e32 erstanden, aber die Halozausführung schaut sehr bescheiden aus. Das muss ich unbedingt aus´tauschen gegen dunkles edles Wurzelholz.
Kannst du mir bitte sagen, ob das mit dem Entfernen des Holzen geht, und wie man wieder eins reinbauen kann. Und woher ich am´besten esowas bekomme?
Vielen Dank schon mal
Fangnix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2006, 11:38   #5
Standard hallo Fangnix
ausbauen der Holzleisten ist in einigen Artikeln beschrieben, zum Beispiel auf Johan's Seite (Link unten auf meiner Seite) unter Ausbau der Tuerverkleidungen und Ausbau Armaturenbrett unter Chassis.
Wenn dann noch etwas fehlt, einfach mal die Suche links benutzen, gibt genug Threads dazu.
Bekommen kannst Du es im Auktionshaus oder hier unter Markt - Suche eine Anfrage starten, dann musst Du aber angeben, was Du genau hast, also Schalter oder Automatik, Facelift (hast Du), da sonst die Verkleidung Konsole am Aschenbecher nicht passt etc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
