Alt 11.06.2006, 21:30   #1
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Standard Klimakompressor Bosch = Heizschwert Siemens?
Hallo zusammen,
bevor ich nun unter dem Armaturenbrett mit der Geschicklichkeit eines Frauenarztes das Heizschwert rausbaue, um zu erfahren von welchem Hersteller es stammt, frage ich mal Euch Elektronikspezialisten.
Da meine Heckscheibenheizung nicht funzt und alle anderen Fehlerquellen (Sicherungen, Anschlüsse) ausgeschlossen sind, vermute ich dieses als Fehlerquelle.
Mein 735er ist Erstzulassung Mai 1990. Anhand der Fahrgestellnummer müßte er aber meines Wissens ein Jahr älter sein. Die Fahrgestellnummer meines 7ers endet übrigens mit DA37793.
Meiner hat übrigens einen Klimakompressor von Bosch. Kann es vielleicht sein daß im Jahr 1989 diese Kombination Bosch Kompressor & Heizschwert Siemens verbaut wurden? Also, welches Schwert könnte drin sein?
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2006, 23:38   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Andreas,
das kann man in 1 Minute herausbekommen.
Einfach mit kleinem Schraubenzieher links ganz leicht am Klimabedienteil hebeln, dann geht dieses raus, dahinter ist ein roter großer Aufkleber, auf dem steht entweder Bosch oder Behr (zumindest bei meinem ist das so, wird wohl auch bei anderen Baujahren der Fall sein).
Dann weißt Du, welche Schwertversion Du hast. Zwischen Klimakompressor und Schwert dürfte absolut kein Zusammenhang sein, der Kompressor wird über ein Relais eingeschaltet, dem ist es vollkommen wurst welcher Kompi da dranhängt.
Allerdings wenn die heckbare Heizscheibe nicht funzt, würde ich eher auf den Schalter tippen, der hat m. E. die Endstufe eingebaut. Das Signal zum Einschalten der Heckscheibe, was Du meinst könnte wohl eher entweder vom Bedienteil oder von dem Steuergerät an der Spritzwand kommen.
Ich halte das Schwert für ziemlich unwahrscheinlich.
Harry
Alt 17.06.2006, 21:35   #3
randy-andy
Motorenkiller
Standard Danke DVD-Rookie
Tatsächlich, dahinter war wirklich der Aufkleber. Es ist überraschenderweise einer von BEHR. Also war meine Annahme falsch.
Wo ich das Ding nun mal gerade los habe, habe ich da noch ein paar lose rumhängende Kabel gefunden, deren Herkunft ich noch nachverfolgen muß.
Mir bliebe da noch die Frage, welches Kabel bzw. welcher Stecker zur für die Heckscheinenheizung ist. Ist es das vilolett-rote Kabel?
Andreas
Alt 19.06.2006, 00:24   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
zu den Kabeln kann ich Dir leider nichts sagen, da ich keine Schaltpläne habe. Frag doch mal Reinhard (Rottaler), aber das genaue Baujahr/Modell nicht vergessen!
Harry
Alt 19.06.2006, 03:15   #5
Lass die losen Kabel liegen wo sie sind, die hat fast jeder drin. Haengt eben davon ab, welche Optionen geordert wurden, aber die Kabel sind im Kabelbaum enthalten.
Welche Kabelfarbe nun fuer die Heckscheibenheizung zustaendig ist, kannst Du doch einfach herausfinden, indem duFahrerseitg die Abdeckung C-Saeule abnimmst. Im uebrigen habe ich unter Tipps und Tricks E32 da alles schoen illustriert, welche Kabel wo sind.
Alt 19.06.2006, 11:53   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Lose kabel gibt es nicht, die enden alle in einem Stecker.
Hi randy-andy
Die Heckscheibe wird über ein Relais (K13) unterm hinteren Sitz geschaltet, das von der Heizungsteuerung (Masse) betätigt wird (Stecker X610 pin 7). Schau ob Sicherung F48 (30A) IO ist. Die Plusspannung für die Relaisspule kommt vom K61 ( Entlastungsrelais beim Starten).
Gruß Reinhard
Alt 20.06.2006, 22:33   #7
randy-andy
Motorenkiller
@Rottaler und Erich,
besten Dank für Eure hilfreichen Tips. Die Sicherungen sind i.O. Was die Relais angeht, werde ich mich mal die nächsten Tage drangeben.
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
