Alt 07.06.2006, 08:37   #1
KennyLogan
V8 forever
Benutzerbild von KennyLogan
Fahrzeug: BMW X3 E83 3.0Si
Ärger Gummis am oberen Tragarm/Querlenker
bei meinem E32 ist das Fahrgefühl in letzter Zeit ziemlich schwammig und der läuft auch gerne Spurrillen nach - man kommt dann ins "Rudern" von Linksanschlag auf Rechtsanschlag und umgekehrt. Der Wagen hat 260tkm runter, die Fahrwerksteile vorne sind noch original (bis auf Spurstangen außen und mittlere Spurstange - die wurden vor ca. 15tkm gewechselt - und Stoßdämpfer - die wurden vor ca. 80tkm gewechselt).
Der freundliche hat das Auto ca. 40 min gründlich auf der Bühne gecheckt - er meint: alles ok, kein Spiel im unteren Querlenker, oberen Tragelenk, in den Spurstangen, im rechten Lenkhebel und im Lenkstock. Soweit so gut. Spiel im Lenkgetriebe schloss er "von vornherein" aus (warum???). Hinten sei auch alles o.k. Das einzige, was er fand, waren eingerissene Gummilager am oberen Querlenker. Er meint: obere Querlenker komplett wechseln und dann mal weitersehen...
Diese Aussage befriedigt mich nicht - erstmal 600 EUR für Einbau der Querlenker incl. Spurstangen und Spur Einstellen löhnen und dann weitersehen - naja.
Ich meine, man kann die Gummis der oberen Querlenker doch einzeln wechseln. Kommt bestimmt billiger und schonender für das Fahrwerk - bevor er mir die Kugelgelenke weder mit dem Vorschlaghammer rausdengelt, weil sein Abzieher altersschwach ist... Wenn ja, wie geht das?
Sind die eingepresst oder eingeklebt?
Danke für Tipps.
KennyLogan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2006, 10:23   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi KennyLogan
Du mußt die Kugelgelenke ausbauen, weil die Lager eingepresst sind, und du nicht den ganzen Wagen zur Presse tragen kannst . Ich würde alle Querlenker tauschen, dann hast vür lange zeit ruhe. Gibts bei PeterM im Forum zum günstigen Preis. Wenn er den Spurrinnen folgt, sind auch die Tonnenlager zuwechseln. Warum willst du immer nur einen Teil wechseln, du machst ja durch das gerumple alle anderen Teile wieder Kaputt. Such dir eine andere Werkstatt!
Gruß Reinhard
Alt 07.06.2006, 13:06   #3
Standard hier bietet Peter den Satz gerade wieder an
Hast Du alles dabei.
Und die noch
hier Gummilager oben
Alt 07.06.2006, 22:31   #4
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Moinsen,
also ich mach auch grad die oberen Querlenker neu...kosten bei ebay mit Versand, beide komplett mit Lager und allem 75€. Beim Lager ein und auspressen kann so einiges nicht klappen...lieber komplett, einfach raus un neues komplett rein und gut is. Die Kugelköpfe am Rad sind konisch zulaufend. Mit nem gescheiten Auspresser oder nem großen Hammer gehn die eigentlich super raus. Und du musst die eh rausmachen, wenn du nur neue Lager einpressen willst. Dann lieber gleich den ganzen Hebel neu..dann sind die Kugelköpfe auch gleich neu und es geht viel schneller. Alleine die Lager kosten ja schon 35€ pro Stück bei BMW oder einem Zubehörhandel...da lohnt sich das ja garnicht, nicht den ganzen Hebel zu kaufen.
Aber darauf achten, ob du Aluteile oder Stahl hast....das muss unbedingt so sein wie vorher!!!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2006, 08:43   #5
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Warum? Ist das nicht nur ein Gewichtsunterschied?
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2006, 19:10   #6
M@d
Fahrzeug: .
Erhältlich sind laut ETK beide Varianten,also Alu oder Stahl,für alle Modelle.
Wichtig ist nur das sie paarig verbaut werden.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2006, 22:25   #7
Moistä
Hmmm, hab bis jetz immer gehört, das man nur das verbauen sollte, was vorher drinne war (hat mir ein Bekannter gesagt, der bei BMW gelernt hat). Hat evtl. irgendwelche Stabilitätsgründe oder so. Evtl. wurden bei den Aluteilen auch einige andere Sachen an den Achsen verändert. Hab grad obere Querlenker bestellt und da stand ausdrücklich mit bei, das man nur das rein machen sollte, was acuh drinne war. Naja, ob da jetz noch ein paar Kilo mehr hängen is mir eigentlich Wurscht. Macht den Kuchen jetz auch nicht dicker. Hauptsache es hält. Obwohl man sich nicht immer auf den ETK verlassen sollte. Ein Freund von mir hat gerade ein riesiges Problem bekommen aufgrund des ETK. Ich sach nur "Falsche Kurbelwelle"...naja, war bei Audi...
Egal. Wenn es trotzdem ohne Probleme gegen Alu zu ersetzen geht, um so besser.
Alt 09.06.2006, 10:50   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Moistä
Die Alu-Teile wurden anfangs nur in den Fuffi eingebaut, um etwas Gewicht des V12 auszugleichen, zudem sind weniger Federgewicht zuverarbeiten. Sicher ist richtig dass wenn man nur eine Seite tauscht das gleiche Materiel verwenden muß. Ich rate aber immer, wenn dann immer Paarweise tauschen, ich mache immer die komplette Achse so hat man über Jahre seine Ruhe. Es bringt nichts wenn man nur ein Teil, das man meint kaputt zu sein soll, tauscht, den die anderen werden auch in leidenschaft gezogen. Habe meine Achse 2002 erneuert und bis heute ist alles gut. Jeder, der mit mir mitgefahren ist wundert sich weil weder beim Fahren noch beim Bremsen ein rumpeln zuspühren ist. Es gibt bei PeterM seit neuesten verstärkte Gummi-Teile, die noch länger halten, einfach nachfragen!!
Gruß Reinhard
Alt 10.06.2006, 01:28   #9
Moistä
Mist, hätte ich mich mal vorher genauer informiert. Jetz sin die Teile schon da...Alu wäre sogar billiger gewesen...naja. Beim nächsten mal werde ich auch alles erneuern oder jetz nach und nach...und in Alu natürlich...das mit den verstärkten Lager is ein super Tipp! Das werde ich mir merken! Danke!!!
Alt 10.06.2006, 05:02   #10
yayage
so, hab nun die ganze gottverdammte vorderachse mit meyle-teilen getauscht.
riesenspass wenn man keine hebebühne hat. ich glaub´mir fallen die arme ab...
nächste woche bekommt der alte gaul noch neue tonnenlager und ´ne achsvermessung. und wehe er geht dann nicht wie auf schienen und eiert immernoch jeder spurrinne nach dass einen die grün-weissen andauernd anhalten und den alcohol-gehalt erfragen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
