30.05.2006, 11:17
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Leseleuchten nachrüsten?
hi,
liegen alle Kabel zum anschluss von leseleuchten in jedem e32 bereits?
ist es egal ob dieser vor oder nach facelift ist? und sind die leseleuchten untereinander alle gleich oder muss ich bei nem bj.87 auf bestimmte leuchten bieten?
viele grüße m_kw
____________
gruß m_kw
30.05.2006, 11:22
† August 2007
Hi m_kw
Die Kabel sind schon hinter der C-Säule und die Lampen passen bei jeden E32.
Auch vorne liegt das Kabel, bei den älteren sind die kabel zurück gebunden und unter den Himmel geschoben.
Gruß Reinhard
30.05.2006, 16:49
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
hinten fehlte bei mir das eine Kabel für die Leselampe es war auch nicht zurückgebunden.
Hab dann die Leselampe einfach an das Dauerplus Kabel mit angeklemmt da sie ja einen seperaten Schalter hat.
Demnach haben die frühen Bj noch nicht den Stecker für die Leselampen
flerchen
04.06.2006, 15:13
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Meiner ist Juni 1990. Da lagen alle Stecker schon hinter der C-Säule.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
20.04.2009, 16:39
Fahrzeug: E34-M5 touring 1.94 / E32-750i 1.88 / E39 530dA 06.02
Gibt es eine passende Kabelsatz dazu? Um die ältere Modelle mit Leseleuchten hinten nachzurüsten?
Mein ist Baujahr 12/87 und hat auch keine Kabel in Vorbereitung.
20.04.2009, 19:27
da gibt es kein Kabelsatz!
Klemm sie einfach an das Dauerplus Kabel wie oben von mir beschrieben.
Meiner damaliger 735i war aus 5/87.
Heiko
21.04.2009, 09:15
ist aber merkwürdig...nachdem mir rottaler damals gesagt hatte es lägen die kabel bereits habe ich die lampen bestellt. und eingebaut! Meiner ist von 7/87...
(Hatte damals die komplette C-Säulen Verkleidung abgemacht um die Kabel zu suchen)
Wenn die Kabel nicht da sind, dann müssten die Leseleuchten ja mit irgend einer anderen Sonderausstattung gekoppelt sein, oder?
21.04.2009, 14:26
Heiko
Dauerpluskabel, ist das rot/weiss?
22.04.2009, 08:06
Müsste sein. Kannst ja einfach messen. Zündung usw. aus. Wenn dann Spannung dort anliegt, ist es Dauerplus.
22.04.2009, 19:55
ich hatte damals auch die Verkleidung mit unten da ich sie auf schwarz umgetauscht habe. Aber das Kabel war nirgendwo zu finden!
Es kann natürlich sehr gut möglich sein das BMW es mit irgendeiner SA gekoppelt hatte da deiner ja nur ein 730 ist und das Kabel schon da war!
Heiko
