Alt 18.05.2006, 22:08   #1
comtek
7er genießer
Benutzerbild von comtek
Fahrzeug: ------
Standard radio problem!defekt?
hallo,
habe jetzt ca.4 wochen nen neues radio drin. hab es bis jetzt noch nicht laut machen können da es ein 4x50w radio is und ich weder endstufe noch boxen killen will.rothaler sagte mir mit elkos könne ich das aber später machen.habe heute welche bekommen.nun meine fragen:
vorhin als ich den fader mal einstellen wollte habe ich mitbekommen das wenn ich zum beispiel nach hinten links alles lege auch vorne noch mitläuft.das gilt auch für die andere seite.egal ob nach vorne oder nach hinten gelegt wird. ist das normal?regelt das die endstufe?oder muss ich noch was ändern.
2. frage ist.ich habe jetzt 330 x63V elkos.gehen die auch(eigentliche frage an rothaler)
einmal 7er immer 7er
comtek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 22:23   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi comtek
Wen du die Elkos so wie in der Skizze einbaust, muß es gehen, ist bei mir auch so drin. Wichtig ist, dass alle Minus-Eingänge der Soundendstufe am Radio auf Masse gelegt werden, die vom Radio bleiben frei.
Gruß Reinhard
Alt 18.05.2006, 22:28   #3
comtek
7er genießer
Fahrzeug: ------
ha werde das morgen gleich amchen.sag mal rothaler ist die volt angabe der elkos egal?oder geht es dabei nur um die größe der elkos zwecks einbau?wie hast du die denn befestigt?
also nehme ich an das das mit dem fader normal ist solange diese hohe leistung ist?da die ja dafür nicht gemacht ist.oder wie.
sorry jetzt noch ws ganz blödes...elkos an sich kenne ich ja...aber was genau machen die denn beim radio...habe ich dadurch leistungsverlust in form von das ich lauter machen muss um die selbe lautstärke zu erreichen wie ohne elkos?
Alt 19.05.2006, 16:30   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi comtek
Radios mit hoher Wattleistung haben Endstufen mit Brücken-Verstärker drin, und wenn man nur den positiven Kannal abgreift, ist an den Ausgängen die halbe Bordspannung drauf. Die darf aber nicht an die Sound-Endstufe, dafür blockt man mit den Elkos diese ab. Die Spannung braucht nicht höher als 25Volt sein, aber je höher der mF. Wert ist um so tiefer werden Frequenzen übertragen. Ich habe bei mir die 470mF drin und finde die ausreichend. Der Plus der Elkos soll zum Radio schauen. Wenn du das Ganze so anklemmst wie aufgezeichnet, dann funktioniert der Fader und Balance normal, je nach Bj. könnten aber die Kabelfarben anders sein. Die Minus Eingänge der Endstufe muß am Radio Masse angeschlossen werden. Ist das Regelverhalten der Fader nicht richtig, hast ein Kabel vertauscht, oder mit Minus verwechselt.
Leistungsverlust hast keinen was den Frequenzgang betrifft, die Lautregelkarakteristik änder sich etwas, was aber nichts ausmacht wenn du im Mittelbereich etwas mehr oder weniger aufdrehen mußt.
Gruß Reinhard
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 15:01
Elektrik: Pfeifen im Radio tntx BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 18:24
Neues Radio, gleiches Problem-ich habe s satt! mays_7er BMW 7er, Modell E38 26 27.02.2008 16:57
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 10:33
Radio Splitscreen activieren. appy BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2005 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
