Alt 12.05.2006, 18:07   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Merkwürdige Geräusche beim lenken
Hallo zusammen!
Wieder mal ein kleines Problem, dass eben gerade offenkundig geworden ist. Die Lenkung macht beim "Lenkvorgang" derbe Geräusche. Solange ich nicht lenke ist alles Ordnung. Ein kleiner Lenkeinschlag ist auch noch OK; Geräusche sind dann ebenfalls nicht zu hören.
Sobald ich aber einen größeren Lenkeinschlag brauche, gibt es so ein komisches Geräusch. Hört sich an als wenn Gummi trocken auf Gummi "läuft".
Da PitStop gerade auf dem Weg lag kurz ran und gefragt. Der sagte ist ein mechanisches Problem Nach was mechanischem hört sich das aber irgendwie garnicht an. Ach ja, Öl ist genug drin.
Woher könnte das kommen?? Hat einer von Euch ne Idee??
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2006, 22:25   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Backtotheroots
Manch mal sind es die Gummis, die die Kugelköpfe ab dichten, schau die mal an!
Sind ja einige vorhanden
Gruß Reinhard
Alt 14.05.2006, 16:41   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Reinhard!
Bin Freitag Nacht noch nach Hause gefahren und alles war i.O.; Samstag dann wieder on tour gewesen und das Spiel began irgendwann von neuem. Auto ne Stunde stehen lassen und Geräusch war wieder weg. Kam dann aber auch nach ner Weile wieder.
Habe dann Deinen Rat mal befolgt und alles was nach Kugelkopf aussieht mit WD40 behandelt. Muss eher sagen getränkt; mein Dad hat sich über die Pfützen in seiner Garage echt gefreut
Das Geräusch ist in jedem Fall weniger geworden, aber noch nicht ganz weg. Es scheint also irgendwie mit Wärme zusammen zu hängen. Andererseits kann es ja keine Lösung sein, immer WD40 drauf zu hauen. Hab zwar gleich ne Dose mit 25% mehr Inhalt gekauft, aber auch die ist irgendwann leer
Hast Du vielleicht noch ne Idee was man(n) machen kann, damit es "dauerhaft" weg ist
Dirk
Alt 14.05.2006, 19:07   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Das müßte das Fluidblocklager des Lenkführungshebels sein.
Das ist unter den Hosenrohren des Auspuffkrümmers.
Ist extra ein Alu-Wärmeabschirmungsblech an der Stelle.
Dünnes Kriechöl auf ein Kugelgelenk zu sprühen
ist nie eine gute Idee.
Da ist normalerweise eine Fettfüllung drin,
die die hohen Flächenpressungkräfte auch
tragen kann.
Das Öl kann auch nur an die Kugel kommen,
wenn die Gummimanschette einen großen
Riß hat.
Gruß Manu
Alt 14.05.2006, 22:45   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Gruß Manu
Habe ich noch nie gehört
Hast Du einen Tip was zu machen ist bzw. gemacht werden sollte????
Dirk
Alt 14.05.2006, 23:08   #6
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Benutzerbild von kkhamburg
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Hi Dirk,
tritt das Geräusch denn nur auf wenn du tatsächlich das Lenkrad bewegst oder auch wenn du es eingeschlagen hälst ?
Gruss,
Karsten
kkhamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 06:42   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Karsten,
tritt nur auf wenn ich das Lenkrad bewege.
Dirk
Alt 15.05.2006, 08:47   #8
IMANUEL
Standard Hallo Dirk !
Einmal ist immer das erste Mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Info hier
und
Interner Link) hier
Gruss Manu
Alt 18.05.2006, 17:11   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
Gruss Manu
Jep, da hast Du recht.
Hätte da aber nochmal ein paar Fragen an Dich:
Gibt es einen verläßlichen Test um 100% sagen zu können, dass es wirklich dieses "Fluidblocklager" ist?
Ist der Aus- und Einbau schwierig bzw. gibt es was dabei zu beachten?
Sollte das neue Lager im freien Handel gekauft werden oder gibts das nur beim "Freundlichen"? Preis?
Dank Dir im voraus für die Hilfe
Dirk
Alt 18.05.2006, 18:10   #10
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
Dirk
gute frage!glaub das hab ich seit gestern auch
was mag das kosten wenn ichs in ner freien machen lasse??
lange Haare fetzen
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Knarrende Geräusche beim Lenken Amandus BMW 7er, Modell E32 24 24.03.2006 16:36
Lenkung: Geräusche beim lenken; Öl in der Servo der Grund?? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 20 26.09.2005 22:29
Innenraum: Merkwürdige Geräusche Beifahrerseite ivica BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2004 22:59
Fahrwerk: Merkwürdige Geräusche der HA Michi730i BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2004 15:04
Lenkung: Macht bösartige Geräusche beim Lenken !?! Teilemann BMW 7er, Modell E32 8 05.10.2004 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
