Alt 11.05.2006, 16:55   #1
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Standard Pumpe für Schaeibenwaschanlage austauschen?
Hallo!
Benötige Anleitung für das Austauschen der Pumpe für die Scheibenwaschanlage. Wer kann (will) helfen?
Danke
Martin
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 17:42   #2
Arnoldo57
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Pumpe austauschen- beste wenn Behalter leer ist -
Stecker abziehen und dann die Pumpe nehmen heraus. Man kann auch eine neue Gummidichtung einlegen.
Gruss Dich
///M
Arnoldo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 20:56   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
wie Arnoldo schon sagt. Die Pumpe ist nur gesteckt und kann nach oben herausgezogen werden. Den Stecker am besten wirklich am Stecker abziehen, denn die Kabel reißen gern ab. Wenn es die Pumpe für die Intensivreinigung ist (untere Pumpe) dann ist es besser den Wasserbehälter kurz auszubauen und anzuheben. Ist nur durch die große Kunststoffschraube oben gehalten.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 20:57   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Newbie
Wie Arnoldo57 schon schrieb, einfach nach oben rausziehen, aber schau dass der Behälter leer ist, sonst bekommst du billige Motorwäsche !
Gruß Reinhard
Alt 12.05.2006, 11:22   #5
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Hallo Jungs!
Danke für die schnelle Antwort.
Habe da nur folgendes Problem. Dort wo laut ETK die Pumpe sitzen sollte ist "nichts".
Bin völlig überfordert!
Alt 12.05.2006, 11:54   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Newbie
Beim Fuffi gibt es je nach Ausstattung 3 Wasserpumpen. Eine für die Intensivreiniger, sitzt neben dem Dom rechts. Für die Scheibe ist er am unteren Behälter zufinden, LuFi weg. Daneben ist die Hochdruckpumpe für die Scheinwerfer und Nebler. Anbesten kommst du dran, wenn du die Stoßstange abmachst, oder du baust von oben heer alles aus, wobei du trotzdem schlecht an die Pumpe kommst.
Gruß Reinhard
Elektrik: Einbau Pumpe Intensivreinigung Festus BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 08:58
Servo Pumpe für den E38 neu appy Suche... 2 12.09.2004 06:56
Navigationssystem austauschen ? Dietmar BMW 7er, Modell E65/E66 15 30.07.2003 08:46
Wasseranschluss für SRA Pumpe RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.06.2003 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
