Alt 05.05.2006, 18:53   #1
Rosemary
Benutzerbild von Rosemary
Fahrzeug: UK right-hand drive E32-750i V12 (01.91)
Standard Oil Filter
Kann ich meinen Oil filter selber wechseln, oder muss das ganze Oil erst raus?
Meiner ist der grosse Filter.
Oder nur aufschrauben, Filter raus, neuer rein?
Rosemary ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 19:29   #2
keykubat
Fahrzeug: 750i
Genau so. Eine neue Dichtung ist noch von vorteil...
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 19:35   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
jow, ich lasse auch bei jedem ölwechsel den filter mitwechseln, man hört zwar
immer mal wieder, der muss nur jedes zweite mal mitgewechselt werden,aber
ich mache in lieber jedesmal mit neu.
viele grüsse
peter
Alt 05.05.2006, 19:36   #4
Gorgonoid
Benutzerbild von Gorgonoid
Fahrzeug: X5 E53 4.4i, W220 S600
Man wechselt eigentlich nie nur den Filter, immer auch gleich das Öl...also zumindest mache ich das immer so...
Gruss, Gorgonoid
Gorgonoid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 22:15   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Rosemary
Ich wechsle auch beim Ölwechseln immer den Filter mit. Wenn du die Schraube öffnest, wird ein Ventil am Boden frei, und das Öl im Behälter kann in den Motor zurücklaufen, somit kommt kein Öl über den Rand. Am besten dem Motor wärm fahren, dann läuft es schneller raus. Bei mir war bisher bei jeden neuen Filter eine neue Gummidichtung und je eine Metalldichtung für die Ablassschraube und die Filterdeckel-Schraube dabei.
Gruß Reinhard
Alt 05.05.2006, 22:37   #6
Rosemary
Danke alle.
Alt 06.05.2006, 21:45   #7
haju
Der seinen 7er mag.
Fahrzeug: 730iA (E32), (EZ: 08.90) Automatik, AUC, Klimaautomatik, Sonderlack, Grünkeil, ESSD, Tempomat, Shadow-Line
Ausrufezeichen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/v1...ilCanister.jpg
Beim Rausdrehen des Bolzens den Deckel fest runterdrücken und dabei den Bolzen langsam herausziehen und ein paar Sekunden warten. Dann erst den Deckel abnehmen, da ansonsten das Öl oben aus dem Filterbehälter rausläuft, da dieser im Normalfall bis oben gefüllt ist.
haju ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Oil for E23 728 kaospiloten BMW 7er, Modell E23 6 17.10.2005 19:25
Filter rengier BMW 7er, Modell E38 7 21.07.2005 15:52
K&N Air Filter Erfahrungen NielsHofmann BMW 7er, allgemein 0 24.10.2004 11:03
Wirklich besserer Sound durch KN Filter? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 21 24.03.2004 20:18
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
