07.04.2003, 09:18
#31
unbedingt fahrbereit
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Hallo!
Also zwischen 8 und 9 Litern kommt mir schon sehr wenig vor. Würde ich mal checken lassen, vielleicht ist was kaputt :-)
Also mein 735i kommt nur dann auf 8 Liter wenn ich den Bordcoputer resette, einen Berg runterrolle ohne Gas zu geben und dann den Verbrauch kontrolliere. Ansonsten braucht meine bei relativ hohem Autobahn und Landstrassenanteil so ca. 12-13l. Im Winter in der Stadt bei ausschliesslich Kurzstrecke können's auch mal 16-17l werden.
Volker
07.04.2003, 20:58
#32
Fahrzeug: 735i 88er
HAB DAT AUCH SCHON GEHABT !
Das mit dem Verbrauch und wenig Leistung kenn ich.
Bei mir war das Problem mit einem neuen Zündverteiler gelöst. Der Alte hatte dafür gesorgt, das das Benzin im Zylinder nur ungleichmäßig entzündet wurde.
Es war einfach nur einer kleiner Kohlestift in der Mitte abgebrochen, der mir manchmal auch probleme mit dem Motorstart brachte.
Jetzt spürt man wesentlich mehr Leistung bei niedrigeren Verbrauch. (PS ab und zu das Ding reinigen)
Viel Glück
[Bearbeitet am 7.4.2003 von realSchoepfer]
07.04.2003, 21:31
#33
Mein E32 735iA, Bj 1990 mit 185tkm braucht im Mischbetrieb über die letzten 40tkm konstant zwischen 12 und 13 Litern auf 100 Kilometer.
Den geringsten Verbrauch realisierte ich mal auf einer Fahr von der RWTH Aachen nach Hause (ca. 170km). Ich hatte vergessen zu tanken und mein Portmonaie zu Hause liegen lassen. Das der Tank auch fast leer war merkte ich erst auf der Autobahn auf dem Weg zurück. Also Tempomat auf 90km/h und zwischen den LKW auf der rechten Spur nach Hause gekrochen. Resultat: 9,5l/100km.
Den Maximalverbrauch hatte ich als ich auf dem Weg nach Juist die Fähre zu verpassen drohte. Tempomat auf 230km/h gestellt und die letzten 180km bei freier BAB mit diesem Tempo zurückgelegt. Resultat: 19,8l/100km.
Martin
07.04.2003, 21:52
#34
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von stocki
Martin
Diese o.g. Werte kann ich bestätigen.
Im Stadtverkehr je nach Situation und Lust aber auch schon mal deutlich über 15 Liter.
... und meine Maximalverbräuche (und auch Minimalverbräuche) habe ich auf der Landstraße....
. . . . . . . . . . ... aus Freude am Rasen... . . . . . . . . . .
NACHTRAG: ... im "Archiv" gefunden.....
http://7er.com/forum/viewthread.php?tid=4453
[Bearbeitet am 7.4.2003 von FrankGo]
Signatur:
07.04.2003, 22:35
#35
Standheizer
735IA (1988) 12-12,5l (80% Landstrasse)
Gruß Holger
08.04.2003, 07:47
#36
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo stocki !
Noch besser wär's bei 100km/h gewesen, da bei ca. 100 die Wandlerkupplung schließt. Bei 90 ist die Kupplung schon wieder geöffnet und Du hast ständig die Wandlerverluste ...
So long, RR
08.04.2003, 11:06
#37
Danke f.d. Tipp! Heisst das eventuell auch Wandlerüberbrückung? Oder ist das was anderes?
Martin
08.04.2003, 18:04
#38
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
Hallo Basti,
ich habe ebenfalls einen 730i Aut. Bj. 10/89 mit nun 132000km. Ich verbrauche von 13,7l (Stadt/Landstr.) bis 11,7 (Autobahn).
Gruß Michael
09.04.2003, 13:47
#39
Martin
Yep.
RR
09.04.2003, 21:41
#40
Fahrzeug: 525i Touring / MB 200D /GSX 750 R
grüsse!
fahre meinen 735iA zwischen 12,5 und 13,0
das heisst: stadt, land (zwischen 90 und 140), autobahn meisten so um die 140, aber auch schon mal strom (kick down, high speed)
ergo: 12,5 bis 13,0
um auf 17 liter zu kommen, fahr ich von jeder ampel zügig weg, und bewege ihn auf der bahn nicht unter 180.
gib den wagen ab und kauf dir meinen.
spass beiseite: tank voll, fahr 100 km und rechne aus, was er wirklich braucht. sind es bei mässiger fahrweise wirklich 17 lioter, behaupte ich als nichtfachmann, dass da was nicht stimmt!
ich wünsch dir was
gruss al
