19.03.2006, 19:53
#111
750i powered by ROTTALER2
Zitat von BMWAssel03
denn irgendwo, ohne den bkv auseinander zu Schrauben,von außen erkenen ob der für die 4 Kolben Bremsanlage ist ? Hab keine Lust einen fälschlicherweise einzubauen, der für die Vor - Facelift Bremsanlage bestimmt war. Was würde passieren wenn das doch versehentlich geschehen würde? Nur eine schlechtere Bremswirkung / Ansprechverhalten?
Gruß, Assel03
hallo assel03
ich meine,ich hätte mal in einem tread gelesen,dass man es von ausen
nicht erkennen kann, ich weiss aber beim besten willen nicht mehr,wo das
war.
viele grüsse
peter
20.03.2006, 08:44
#112
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
habe es an anderer Stelle schon mal erwähnt: Raus mit der H 31 Bremsanlage samt Bremskraftverstärker und Druckkugel und rein mit dem Unterdruckbremszylinder. Den gibt es auf jedem Schrottplatz für 20 Euro.
Und ab sofort habt ihr fetten Bremsdruck auf allen Scheiben.
Was anderes kommt mir nicht mehr an die Scheibe !!!!!
Mfg Schnupperboller
20.03.2006, 09:03
#113
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
also ich denke mal...
da ich ja den V12 fahre, wo auch die Lenkung mit dranhängt, ist das wohl ohne weiteres (Platz und Umbau) so nicht möglich. Ich möchte auch nicht Gefahr laufen, mit einem Verkehrsunsicheren Wagen unterwegs zu sein. Wie ist das eigentlich bei den E38er Modellen geregelt?
Gruß, Assel03
Geändert von Darkblue66 (20.03.2006 um 09:13 Uhr).
20.03.2006, 09:23
#114
habe es genau so bei meinem 750 umgebaut. Der Anschluß für die Niveauregulierung wird nicht berührt.
Es funktioniert alles einwandfrei, nur besser
Mfg Schnupperboller
20.03.2006, 10:03
#115
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Bitte!
Hallo Schnupperboller,
das ist ja hochinteressant, dass Du das beim 750 umgebaut hast, da mir immer wieder gesagt wurde, dass dies nicht möglich ist wg. Platz, Zulassung etc.
Könntest Du bitte sagen, welches Modell, Bj, Du umgerüstet hast, hast Du Dich um Zulassung oder ähnliches bemüht und gibt es vielleicht sogar Bilder?
Cu Dominik
20.03.2006, 21:15
#116
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Beim V12 einen Unterdruck-Bremskraftverstärker eingebaut? Wie soll der denn reinpassen?
Könnte mir höchstens vorstellen, dass man ihn wie bei den V8-Modellen irgendwo weiter vorne reinbekommt, aber an der Spritzwand geht es sicherlich nicht.
Ich schließe mich E32-Neuling daher an:
06.04.2006, 11:16
#117
Fahrzeug: E32-750i (04.91)
Innenleben BKV und ein paar Fragen
Ich habe meinen BKV jetzt auch auseinandergenommen. Na ja, nachdem ich die Sicherungsschraube rausgeschraubt hatte, ist er einfach auseinandergeflogen und ich musste die Einzelteile mühsam aus der Pentosinpfütze auf dem Boden meiner Werkstatt sammeln  .
Ich habe vor im ersten Anlauf nur den äußeren O-Ring auf der Rücklaufseite zu tauschen, der zeigt auch sichtbare Verschleißspuren. Der Wellendichtring sieht eigentlich noch gut aus (und ich traue mich an das Teil auch nicht wirklich ran).
Vielleicht besorge ich mir zum probieren mal einen gebrauchten BKV vom Schrott, oder hat noch wer einen defekten BKV über?
Gibt es neue Erfahrungsberichte? Was ist aus euren Reparaturversuchen geworden?
Ich habe von ATE auf Anfrage übrigens eine Skizze des BKV bekommen (sehr informativ)
09.04.2006, 14:16
#119
Hallo !
Lass mich raten, Du hast den BKV zerlegt, noch bevor Du diesen Thread gelesen hast. Denn hier wird ja eigentlich oft genug gewarnt, man möge sich vor der Feder in Acht nehmen...
Aber wo Du gerade einen zerlegten BKV vor Dir liegen hast: Könntest Du mal den Durchmesser der Druckstange bestimmen und das Ergebnis hier posten? Außerdem hat der innere Dichtring eine kleine Nut, in der ein kleiner, metallener Federring sitzt (siehe frühere Postings, habe schon davon berichtet). Würde es Dir etwas ausmachen, den einmal herauszunehmen und seine Maße (Innen- und Außendurchmesser oder Innen- und Ringschnurdurchmesser) zu posten?
Ich habe evtl. durch Zufall einen Dichtring gefunden, der in den BKV passen könnte. Aber ohne die genauen Maße zu haben kann ich es natürlich nicht sicher sagen.
A propos Maße: Das Maß für den großen O-Ring habe ich ja gepostet, den Erfahrungen von E32-Neuling zufolge stimmt es offenbar.
