Alt 31.03.2006, 16:30   #1
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Standard Bordcomputer IV
Hallo habe versucht meinen Bordcomputer auszubauen und habe dabe die Blende abgerissen habe den tipp mit dem Riegel vom Radioschacht aus zu spät gelesen.
Wollte mir bei ebay jetzt einen neuen holen.
Meine frage hat jeder Bordcomputer IV die Funktion für die Standheitzung oder brauche ich da einen anderen.
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 16:36   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi flohl
Sobald die Relaisbox der Standheizung angeschlossen ist, kannst du über Zeit diese programmieren und einschalten, das macht der BC automatich. Schwarzer Stecker übern Handschuhfach muß natürlich an das Kabel der Relaisbox eingesteckt werden.
Gruß Reinhard
Alt 31.03.2006, 16:49   #3
flohl
Hallo Reinhard
Habe die Relaisbox noch nicht gefunden habe im Handschuhfach schon die Plakstikblende abgebaut wo die Beleuchtung drinne sitz konnte aber nichts sehen hast du vielleicht einen Foto.
Alt 31.03.2006, 16:54   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi flohl
Die Relaisbox gehört zur Standheizung, sollte bei den Satz dabei sein, ohne die kannst die Heizung nicht aktivieren, unter der Blende ist sie normal zu sehen, aber wenn du die SH selbst eingebaut hast, ab Werk ist die Relaisbox nur bei SH drin oder bei SL (Standlüftiúng) aber die ist nicht für SH geeignet, gibt 2 verschiedene.
GRuß Reinhard
Alt 31.03.2006, 17:02   #5
flohl
Hallo habe die Standheizung schon vom Werk aus drinne wollte dort meine Funkfernbedienung an Pin 20 anschliesen werde wohl morgen nochmal schauen.
Alt 31.03.2006, 17:14   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi flohl
Um die Relaisbox zusehen mußt dich schon halb unters Fachlegen. Vom 20pol. Stecker der Box geht ein Kabel fast an den Rand des Armaturenbrett, kannst fast nur mit der hand erreichen, dort das Kabel SW/RT/GE anzapfen fertig, geht an Pin 20 zum BC. Du hättest den BC nicht ausbauen müssen. Frag lieber vorher bevor du das GANZE Auto zerlegst. Jeder BC und Schaltuhr sind für SH geeignet.
Kleb den Rahmen einfach wieder dran!!!
Gruß Reinhard
Alt 31.03.2006, 17:16   #7
frag lieber vorher bevor du das GANZE Auto zerlegst
Alt 31.03.2006, 17:23   #8
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Zitat von Rottaler2
Hi flohl
geht das auch bei meiner Webasto Standheizung?
Ich habe da nämlich so ein externes Display mit ein paar Knöpfen drauf. Das wäre ja dann überflüssig.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 17:32   #9
Rottaler2
† August 2007
BMW verbaute im E32 auch die Webasto BBx466 glaube ich, ich weis nicht wie bei der nach gerüsteten der Kabelbaum aussieht, sicher nicht für die Relaisbox geeignet, da müßte ober halb den Handschuhfach ein Stecker mit 20pol. sein, bei dem nur 12 belegt sind. Kannst wahrscheinlich nur mit dem original Kabelbaum anschliesen, ist aber viel Arbeit den zu wechseln.
Gruß Reinhard
Alt 31.03.2006, 17:49   #10
flohl
Hallo Reinhard
Danke für deine Hilfe habe die Relaisbox jetzt gefunden werden morgen dann meine Funkfernbedienung an Pin 20 anschließen.
Mfg
Flohl
Webasto-Standheizung an Bordcomputer anschließen m-driver BMW 7er, Modell E38 16 29.05.2010 09:15
Innenraum: Bordcomputer (kein NAVI) Schoko BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2005 17:25
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 08:49
Platine für Bordcomputer ? kostenlos ? Pebi BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2004 20:39
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
