Alt 24.03.2006, 18:09   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus!
Tach Leute!
An der Sich Nr. 5 hängt ja bekanntlich:
das Standlicht rechts (vorne u. hinten)
beide Kennzeichenleuchten
die Instrumentenbeleuchtung
die Leuchte innen in der Motorhaube
Habe jetzt das xte Mal die Sicherung getauscht. Habe beide Kennzeichenleuchten neu gemacht. Nicht nur die Soffitte sondern auch die Fassungen. Zur Kontrolle auch mal die Fassung der Rückleuchte (5W) rausgelassen.
Wenn die Sicherung drin ist, leuchtet auch alles einwandfrei. Ist auch alles rostfrei und gut in Schuss. Kennz.-Leuchte links war vergammelt, ist jetzt ja neu.
Sicherung soll ja 10A sein, es fliegen aber auch 15A und 25A raus. Da scheint irgendwo richtig Strom zu fließen.
Es tritt aber nur sporadisch auf. Nach dem Erneuern der Kennzleuchten war 3 Tage Ruhe. Jetzt habe ich eben in 10 Min. 3 Sicherungen verbraucht.
Bei abgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung bleibt die Sicherung drin.
Hat jemand einen Tipp / das Problem auch schon gehabt?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 18:13   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
der Reihe nach abklemmen und beobachten.
Da der Fehler aber nur sporadisch auftritt denke
ich ehr an einen angescheuerten Kabelstrang.
(z.B. Motorraumleuchte vorn im Schwenkbereich)
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 18:32   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MR77
Sicherung F5 ist für Standlicht rechts, und Rücklicht rechts, Kennzeichenlicht, Beleuchtung der Zigaretten Anzünder, el. Spigelverstellung, ZKE, SRA, Lichtschalter, LKM, Nebelscheinwerfer, Motorraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Ladesteckdose Handschuhfach, Ascherbeleuchtung.
Das habe ich alles rausgefunden.
LKM ist fertig!
Gruß Reinhard
Alt 25.03.2006, 08:01   #4
MR77
Die Ladesteckdose im Handschuhfach: Da hatte ich die Lampe(ist ja nicht mehr die neueste) auch testweise mal herausgenommen. Sicherung fliegt trotzdem raus.
Kofferraum war meiner Erinnerung nach trotz defekter Sicherung beleuchtet. Wirklich mit auf Sich Nr.5?
Was war noch ZKE?
Alt 25.03.2006, 10:46   #5
Rottaler2
† August 2007
Was war noch ZKE?
Hi Markus
ZKE ist die Zentrale Karosseie Elektronik sprich GM+RM, beide werden aber von mehreren Sicherungen versorgt, F5 ist für die Interne-Elektronik.
Gruß Reinhard
Alt 27.03.2006, 07:28   #6
MR77
Standard Sicherung macht mich irre.
Gestern ergab sich durch Zufall, dass der Fehler in "Dauerposition" war. Also nicht sporadisch kam, sondern eine neue Sich sofort beim Einsetzen durchbrannte.
Also schön eins nach dem anderen abgeklemmt. Als ich den Kombistecker im Kofferraum links hinterm Teppich (der die Heckklappe mit Strom versorgt) abzog, war Ruhe.
Also muss der Fehler in der Klappe sein, dachte ich.
Heute morgen flog plötzlich wieder die Sicherung raus. Auf dem Weg zur Arbeit. Stecker von der Heckklappe war noch ab. Standlicht vorne rechts war auch noch abgezogen.
Die Kabel vorne zur Motorhaube sehen einwandfrei aus.
Hat noch jemand einen Rat?
Alt 27.03.2006, 22:00   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi MR77
Löt mal an einer kaputen Sicherung eine Standlichtbirne oder auch grössere und steck die ein, wackle an alle Kabel bis die Aus geht, so siehst du wann und wo ein Defekt sein kann. Solange ein Kurzer drauf ist, brennt die Lampe.
Gruß Reinhard
Alt 28.03.2006, 09:40   #8
MR77
Standard Des Rätsels Lösung
Ein Kabel war durchgescheuert.
Es verläuft hinten hinter der Teppichverkleidung des Abschlußbleches. Und zwar vom Anhängerkontrollmodul links und dann nach unten zur AHK-Steckdose. Und das scheuerte immer schön am serienmäßigen Wagenheber, der bekanntlich eine schöne Masseverbindung gibt.
Alt 28.03.2006, 09:51   #9
Vor solchen Sachen habe ich am meisten Sorge.
Wenn man das beim Freundlichen machen laesst, uebersteigt die Suche den Wert des Autos.
Hatte ja auch vor 2 Monaten 2 lose Kabel, die mir den ganzen Motor auf Notbetrieb gelegt haben, inkl. komischer Heizung (lief immer weiter), Kombi defekt usw.
Alt 28.03.2006, 10:25   #10
Rottaler2
† August 2007
Gratulation Markus
Na endlich hast du den Fehler gefunden, ist halt immer eine Sucherei.
Schlimmer währe es wenns am Hauptkabelstrang gelegen hätte, man muß halt alles absuchen, deshalb habe ich ja alle Verbraucher für die Sicherung aufgelistet, um die möglichen verbindungen auf zu suchen. war es die Leitung zum Rücklicht?
Gruß Reinhard
Innenraum: Sicherung für innenbeleuchtung fliegt regelmässig raus... c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2010 12:14
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 16:51
Elektrik: Sicherung 9 fliegt immer raus/e32/750i ojay BMW 7er, Modell E32 6 26.10.2004 07:32
Hilfe !!! Sicherung 5 fliegt laufend raus !!! Oli BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 18:39
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
