20.03.2006, 16:48
Fahrzeug: BMW 730i R6 Bj. 11/90
Beifahrertür Türschloss/Schließmechanismus
Moin,
meine Beifahrertür schließt nicht mehr Eletrisch, der Motor ist i.O. bekommt das Signal und schließt, ich kann auch von der Tür aus die ZV betätigen...
Problem ist: der Mechanismus/das Gestänge der den Motor Impuls weiter gibt ist zu "lang", das heißt wenn der Motor die die Verrieglung zufährt ist sie die Tür nicht zu, sondern es Fehlt hat der "klick" wo die Tür verriegelt...
Manuell kann man dann den Knopf noch 2 mm runterdrücken, damit das Schloß schließt.
Was auffällig ist, das der Knopf in der "zu" Lage, merklich höher Steht als der Rest!
Man kann den Türzylinder nutzen, das Signal geht ganz normal an die ZV, aber die Tür selber läßt sich nicht mit diesem Zylinder öffnen.
Zustand jetzt: Motor draußen, Tür geht nur noch manuell über den Knopf von innen zu Verriegeln und Öffnen.
Kennt einer das Problem?
Lösungsvorschläge?
20.03.2006, 17:08
Problem ist bekannt unter dem Stichwort: "Notöffnung". Baue alles wieder ein. Schliesse die Beifahrertür ab, über den Druckpunkt hinaus bei gleichzeitigem Anheben des Türgriffes. Dann gehst Du auf die Fahrertürseite und schliesst die Anlage einmal auf und zu und wieder auf und zu. Jetzt sollte die Schliessanlage wieder synchronisiert sein. Der springende Punkt ist das zweimalige Auf- und Zuschliessen über die Fahrertür. Darauf soll man erstmal kommen  . In der BA steht was drüber und über die Suchfunktion gibt es auch einiges!
21.03.2006, 11:00
Das Wars!
Vielen Dank  Tür schließt wieder, als ob nie was war!
21.03.2006, 12:54
Freut mich, gerne wieder!
