Alt 20.03.2006, 10:31   #11
haju
Der seinen 7er mag.
Fahrzeug: 730iA (E32), (EZ: 08.90) Automatik, AUC, Klimaautomatik, Sonderlack, Grünkeil, ESSD, Tempomat, Shadow-Line
Ärger
Bei mir war das Luftventil vom Gat-System schon im Neuzustand defekt und hat nicht mehr geschlossen. Die Folge war, dass der Wagen zeitweise im kalten Zustand nicht mehr ansprang und die Kerzen in Benzin geschwommen sind. Bei warmem Motor bockte er dann ebenfalls nach dem Anlassen wie blöd. Nachdem das Ventil auf Garantie getauscht wurde, gab es ein wenig Besserung. Der Motor läuft allerdings unrund und der Verbrauch ist seit dem Einbau des Systems rapide angestiegen.
haju ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 10:48   #12
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
GAT??? ist das das Kaltlaufreglersystem um auf euro2 umsteigen zu können?
ich wollte mal nachfragen was dieses Gat system für eine aufgabe hat.
und woran kann man erkennen ob man eines eingebaut hat bzw. der Vorbesitzer?
sind da zusätzlich leitung die man von außen sehen kann?
hat evtl. jemand davon ein foto?
danke
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 11:44   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Charly.1st
Wie das GAT arbeitet hat RM60 schon beschrieben.
Sehen kannst du es an einen kleinen schwarzen kasten im Motorraum mit weißen Aufkleber GAT, ein paar Gummischläuche von 12mm und einem runden Ventil von 50mm.
Ich habs seit 5 Jahren drin und ist OK, nur im Winter hab ich etwas höheres Standgas, was bei normaler Motortemperatur wieder zurück geht, bzw. nach 2-3min.
Gruß Reinhard
Alt 20.03.2006, 12:10   #14
sven7
Benutzerbild von sven7
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
beim mir ist es rausgeflogen und neue zündkerzen rein und seit dem läuft er wieder wunderbar.
mein verbrauch war auch hoch aber lag eher an den zündkerzen.
was ich noch für ein problem habe ist so ein blödes klackern.
hört sich an als würde ne kugel im zylinderkopf liegen und dumpfe geräusche machen.
kommt aber nicht direkt vom zylinderkopf eher etwas weiter unten.
ist wie wenn was lose ist.
aber keine ahnung was das sein könnte.
gruß sven
Interner Link) Mein EX-7er
sven7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatic Getriebe Problem Help !! imparator Autos allgemein 0 07.05.2004 19:11
CC Problem mit LWR 210kW BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2004 02:04
Problem "lockere Schrauben an Ölpumpe" nur im 740er? Kabak BMW 7er, Modell E38 18 11.03.2004 05:48
schloß geht nicht mehr! BC Problem und blinker! Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2004 14:40
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
