Alt 18.03.2006, 19:45   #1
rolf2000
750i,E38
Fahrzeug: BMW 750i. E38, BJ 96
Standard Fernbedienung/Wackelkontakt Ablendlicht
Einen schönen Gruß an Alle,
Zwei Fragen:
1.Habe bei meiner Funkfernbedienung die Batterien gewechselt und jetzt funktioniert sie nicht mehr. Muss ich einen Code synchronisieren ;-) oder was ähnliches tun?
2. Wenn ich das Ablendlicht aufdrehe, funktioniert das rechte erst nach einigen Minuten. Wenn ich es dann wieder abdrehen und wieder aufdrehe, dann ist es beim dritten Mal wieder weg. Habt ihr eine Idee, wo ich anfangen soll?
MfG / Rolf
rolf2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2006, 20:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo rolf
erst mal willkommen im forum!!!!!!!!!!!!!!
wenn dein battariewechsel länger als ( ???) min. dauert, musst du den
sender neu initialisieren, steht in der bedienungsanleitung,deines autos.
(zündung auf stellung 2, fernbedienung auf das rote lämpchen aufsetzen....
usw. usw. lies es nach, es ist genau beschrieben.)
dein lichtproblem kööönte mit dem LKM oder dem senfrelais zusammenhängen,
kommt darauf an,welches baujahr dein auto ist, ab einem bestimmten baujahr wurde das senfrelais in das LKM integriert, ich bin sicher,dass dir
hier aus dem forum noch jemand genaue vorschläge macht,wie du das in
den griff bekommst. reeeeiiiiiinhard!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viele grüsse
peter
Alt 18.03.2006, 20:48   #3
rolf2000
750i,E38
Hallo Peter!
Vielen Dank für deine Hilfe.
Das Problem-ich habe keine Bedienunsanleitung bekommen. Gibt es die elektronisch, sodass ich die FB neu einstellen kann?
LG Rudi
Alt 18.03.2006, 20:59   #4
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Hier eine BA Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick.
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2006, 21:04   #5
peter becker
Zitat von rolf2000
Hallo Peter!
LG Rudi
hallo rudi
ich bin nicht so fit mit dem pc und scannen, ich tippe es dir mal aus meiner
BA ab.
zündung mit zweiten schlüssel einschalten (zündstellung 2)
infrarotsender auf die initialisier-einheit setzen ( das rote lämpchen im grill)
taste 1 so lange drücken ( ca 2sec) bis die LED des senders zu blinken anfängt.
die initialisierung ist abgeschlossen.
soweit aus der BA abgetippt.
du musst sie so auf die LED im lüftungsgitter halten,dass das rote lämpchen
zu dir hin zeigt und die taste 1 ist die vordere der doppeltaste ( also die,die
direkt an den roten blinklicht sitzt.
ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen,wenn nicht, werden bestimmt
noch antworten kommen,die dir helfen, hab noch etwas geduld.
viele grüsse
peter
Alt 18.03.2006, 21:11   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo rolf2000
Die Fernbedinung (IR) muß man neu Initialisieren wenn der Batterie wechsel länger als 60sek. dauert.
Das mit dem Abblendlicht liegt mit Sicherheit am LKM, die Relais und die Steckerpins selbst müssen nachgelötet werden. Die Relais für Abblend- Nebel- und Nebelschluß-Licht habe doppel Kontakte.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 19.03.2006, 09:18   #7
rolf2000
750i,E38
Hallo Peter!
Im Betriebshandbuch ist für mich nicht ganz ersichtlich, wo ich die Handfernbedienung hinhalten muss um zu synchronisieren. Wie scheint klar aber wo?
Vielen Dank, Rolf
Alt 19.03.2006, 09:37   #8
rolf2000
750i,E38
Hallo Peter!
Danke für deine Ausführungen. Meine FB dürfte schon den Geist aufgegeben haben. Hast du eine Idee, wo man eine neue kriegt-ohne die Zentrale austauschen zu müssen?
Einen schönen Sonntag noch.
LG Rudi
Alt 19.03.2006, 09:40   #9
rolf2000
750i,E38
Danke für die BA!
Ihr seid ja wirklich eine tolle Gruppe. Freut mich bei euch zu sein.
LGR
Alt 19.03.2006, 09:43   #10
rolf2000
750i,E38
Hallo Rottaler2!
Danke für deine Antwort. Kann das (LKM) ein normal Sterblicher oder brauch ich 5 Jahre auf der Technik (ich hab zwar schon einige Male gelötet-aber ein Draht ist vielleicht was anderes als ein Elektronikteil...)
LGR
Elektrik: Xenon / Ablendlicht Manipulation Tommi BMW 7er, Modell E32 5 30.12.2005 12:40
Elektrik: Umbau auf Xenon. Zeigt Fehler Ablendlicht an Tommi BMW 7er, Modell E32 9 23.08.2005 18:55
Elektrik: Ablendlicht geht nicht! CaineEsco BMW 7er, Modell E32 8 29.06.2005 00:04
Schubabschaltung und Ablendlicht Probleme Biedermann BMW 7er, allgemein 0 24.11.2004 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
