Alt 17.03.2006, 19:05   #1
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Standard 4HP Getriebe und AU
Hallo zusammen,
bei mir steht in ca. zwei Monaten TÜV + AU an. Um den Tüv mache ich mir keine Gedanken, aber um die AU. Da ja mittlerweile das Problem mit dem 4HP Getriebe und AU bekannt sein sollte. Problem siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Nun hat meine Werkstatt vorgeschlagen, dass der Wagen einfach auf der Hebebühne gestellt wird so, dass die Hinterachse in "der Luft hängt". Somit könnte er eine Fahrstufe einlegen und somit wäre das Problem nicht vorhanden.
Meine Frage: stimmt die Theorie?
Gruß aus Karlsruhe
Andreas
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 19:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von wian0011
Hallo zusammen,
Gruß aus Karlsruhe
Andreas
hallo andreas
war kürzlich mit meinem 730 zur AU, ich habe nicht darauf geachtet,ich denke
aber mal bis 5000 u/min hat er ihn nicht gedreht, das klingt anders.
das auto stand normal auf den rädern,also nicht auf der hebebühne.
viele grüsse
peter
ps. habe gerade mal meine AU rausgesucht, hier steht nur als höchster
wert ... erh. LL drehzal 3000 u/min. ich denke mal höher hat er ihn dann
nicht gedreht.
Alt 17.03.2006, 19:18   #3
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Hi Andreas,
Also erstmals ein großes AAAAAAHHHHHHH. Das was unter dem Link steht macht echt Sinn. Für mich ist dieses Schreiben komplett neu (von 1994 .) Da habe ich noch nie etwas gehört davon. Das erklärt vieles bezgl. der Standfestigkeit des 4HP22. Ein Defekt wäre also in vielen fällen vermeidbar gewesen.
Aber deine Werkstatt hat so wie ich das sehe recht. Durch den Freilauf der Hinterräder und das einlegen des Ganges wird das Fahren (abgesehen von den Kräften) 100%ig simuliert. Das heißt die Lamellen drehen sich und es kann sich kein Überdruck im System aufbauen.
Jörn Rösner
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 20:42   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
mein AU fritze hat auf dieses hochdrehen verzichtet nachdem ich ihn den hinweis gezeigt habe !!! amn kann das protokoll auch mit der hand ausfüllen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 20:49   #5
peter becker
das per hand ausfüllen ging bei mir nicht,da der streifen erst hinterher vom
gerät ausgedruckt wurde und hier nur die im gerät gespeicherten werte
zum ausdruck kamen.
viele grüsse
peter
Alt 17.03.2006, 20:49   #6
e32addicted
Der Salzmann
-Diese Leute gibt es Überall, und das ist auch gut so-
Damit meine ich einen größeren Toleranzbereich ohne Computer
(Ein Diesel ist dabei immmer noch eine Größere Dreckschleuder)
Geändert von e32addicted (17.03.2006 um 20:54 Uhr).
Alt 17.03.2006, 21:01   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
In meinem AU-Schein steht, erhöter Leerlauf min 2500 max 3000 und gemessen bei 2650. Die Prüfer wissen in der Regel das unnötiger Leerlauf für fast alle Automaten schädlich ist und dies auch soweit meiden. Ich kann aber nicht absrechen, dass es vielleicht der eine oder andere nicht weis, aber man steht ja dabei ich achte auch darauf und Unterhalte mich mit den Prüfern und er gibt mir immer gute Antworten auf meine Frage, ebenso sage ich ihm auch wenn ich glauge dass es was falsch macht, genauso als er meine verrostete Bremsleitung beanstanden wollte, da es in Wirklichkeit die Niveau-Leitung ist. Mit freundlichen Ton erreicht man viel auch bei den Prüfern. Aber druck dir die Anlage aus und zeig es dem Prüfer falls er höher drehen sollte.
Gruß Reinhard
Alt 18.03.2006, 14:54   #8
wian0011
Danke zusammen. Gibt es überhaupt noch die Möglichkeit eine AU ohne Computer durchzuführen?
Alt 18.03.2006, 16:00   #9
e32addicted
Der Salzmann
Hi Wian,
Wenn man den Beitrag von UBE zwischen den Zeilen liest erkennst Du
das der eine oder andere Prüfer nur virtuell prüft
Ich kenne da auch jemanden. Mein Kumpel der W126 sammelt geht
Dort auch immer hin.
Die Jungs verlieren jedoch Ihre Zulassung wenn das rauskommt!!!!
Jörn
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 13:38
Getriebe: Habe heute Getriebe bei ZF bestellt Silvio BMW 7er, Modell E38 19 20.05.2006 13:10
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
