Alt 03.11.2005, 17:35   #11
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Standard Erfolgsmeldung
So fertig, war tatsächlich recht einfach.
War nicht mal auf der Bühne sondern nur vorne auf die Rampen gefahren,
Auspuffhalterung hinten ab und mit Hilfe des hydraulischen Wagenhebers die Gummis am mittleren Topf ab und schon kam ich gut an die Sonden ran.
Waren zum Glück kein bischen festgerostet und sind wunderbar aufgegangen.
Der Rest war dann ein Kinderspiel, hat ca. ne Stunde gedauert, dann war alles erledigt.
Danke nochmal für die Infos im Vorfeld.
Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2005, 19:49   #12
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Standard Farben der Kabel
Kann mir jemand die Farben der KAbel für meinen (E32 Bj. 03/90 750i, DC03273) mitteilen, da ich die für die Bestellung bei Uni-Fit offensichtlich benötige?
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2005, 21:06   #13
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Vier Kabel - Schwarz und grau sind die Signalgeber, zwei weisse für Heissung.
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2005, 21:22   #14
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Beweis
So, habe jetzt meine alte Lambdasonde rausgekramt,
( kann halt [fast] nix wegschmeißen )
und Bilder gemacht.
Ich weiß ja nicht, was für Stecker Ihr habt,
(hat vielleicht jemand 'nen Schuko-Stecker drangelötet )
aber meiner paßt anstandslos durch den
Ring des 22er Schlüssels.
Gruß Manu
Dateityp: jpg LAMBDA1.JPG (52,3 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg LAMBDA2.JPG (44,6 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg LAMBDA3.JPG (49,1 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg LAMBDA4.JPG (53,7 KB, 66x aufgerufen)
Alt 03.11.2005, 21:44   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Imanuel
Wie Erich schon schrieb, beim Fuffi sind die Kabel nur ein viertel so lang und habe den 32mm dicken Stecker dran, der sitzt gleich oberhalb vorm KAT und da ist wahrscheinlich wegen der Hitze ein anderer Stecker als beim R6 dran.
Hab erst vor 14 Tagen den Auspuff abmontiert, daher habe ich das noch in Erinnerung, und beide neben einander. Alzheimer habe ich trotz fortgeschrittenen Alter nicht
Gruß Reinhard
Alt 04.11.2005, 01:51   #16
Standard sind beim 750 wohl dicker
der 750 hat auch eine extra Halterung fuer die beiden Kabel und die Stecker auf den Kats. Ist allerdings auch unterschiedlich je nach Baujahr, habe ich festgestellt an meinen.
Alt 04.11.2005, 11:00   #17
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Bei meinen habe ich die gleichen Sonden mit der grossen Überwurfmutter.
Hi Newbie
Wenn du den Motor mit dem Öldeckel vorne hast, 2 Kabel weiß für die Heizung pin 3 an Masse pin 4 an Sicherung F28, schwarz pin 2 ist Lamdasignal ist Pin 70 an der Motronic, gelb pin1 ist Lamda Masse ist Pin 71 an der Motronic.
Gruß Reinhard
Alt 07.03.2006, 22:41   #18
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Hallo Leute,
weis vielleicht jemand welche Type von Lambda-Sonde beim 740er verwendet wird? Oder kann man das irgendwo anhand eines Steuergerätetyps erkennen? Mein BMW-Meister hat mir heute erzählt, das die Sonde von der rechten Bank nicht mehr richtig arbeitet. Ich sollte sie demnächst mal wechseln.
Maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2006, 01:52   #19
Bosch # 13231 zum Beispiel. Meistens ist eh die Laenge nur unterschiedlich, (habe gerade welche fuer den E34 525 mit dem E32 750 verglichen, die ich hier liegen hab, die fuer den E34 haben viel laengere Kabel aber der Stecker ist gleich) muss allerdings die Ausfuehrung sein fuer Installation vorne auf dem Kat
Oxygen Sensor; OE Version; Four Wire; Heated
Neuere Autos haben ja Lambdas vorne und hinten auf dem Kat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...xygen%20Sensor
Alt 08.03.2006, 08:00   #20
Thunderbird
Zitat von maxvolker
Hallo Leute,
Maxvolker
Oder auch Beru OZH 036. Hab ich bei mir verbaut.
Gruss Torsten
Lambdasonde wechseln umständlich? küfi BMW 7er, Modell E32 13 22.07.2005 21:38
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 22:04
Innenraum: Tachoscheibe beim 750 E38 wechseln freij BMW 7er, Modell E38 21 25.07.2004 21:48
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
Brauche Tips / Lambdasonde spinnt Tino BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2003 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
